Vitara - autoalarm HPB2 Meta System kodowanie kluczyka
Marcel_pl1 21 Lip 2016 15:51 2700 14
  • #1 15821818
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    Witam serdecznie
    Posiadam następujący problem. Po kupnie samochodu jeden z kluczyków nie działa i nie rozbraja alarmu, kluczyk był naprawiony i wysyła sygnał. potrzebna pomoc w sparowaniu z systemem alarmowym Meta System HPB2, kluczykiem tym nie mogę również otworzyć i zamknąć drzwi z guzików, a po otwarciu przez zamek alarm wyje.
    Uzupełnij info o samochodzie, rocznik itd... .
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Mod.[CameR]
  • #2 15821870
    CameR
    Kluczyków fabrycznych z fabrycznym pilotem w obudowie "główki" klucza ?
    Meta System HPB2 współpracuje tylko z fabrycznym pilotem
    i działanie pilota nie ma nic wspólnego z ewentualną usterką alarmu.
    Naprawić trzeba najpierw fabryczny system pilota drzwi.
    Alarm wtedy zadziała bez żadnej dodatkowej ingerencji (naprawy).
  • #3 15821886
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    pojazd Suzuki Vitara 1.9 DSI rok 2008. Tak to jest fabryczny alarm w kluczyku. 1 kluczyk działa normalnie drugi nie. Nie mogę otworzyć drzwi z przycisków na kluczyku i rozbroić alarmu. Kluczyk wysyła sygnał (był naprawiany w serwisie elektronicznym) ale trzeba go jakoś "połączyć" z alarmem.
  • #4 15821891
    piotrek22101
    Prawdopodobnie trzeba wprogramować tego pilota do komputera.
  • #5 15821910
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    To jest kluczyk z 2 guzikami. Jak otworzę drugim te mogę zapalić samochód i jechać na tym co nie działa rozbrajanie alarmu .
  • #6 15821922
    piotrek22101
    To pilot do naprawy ,wymiany.
  • #7 15821931
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    Piotrek to kluczyk, trzeba jakoś go zakodować to znaczy użyć jakiejś kombinacji typu włożyć do stacyjki nacisnąć guzik, przekręcić itd tylko nie wiem jakiej.
  • #8 15821977
    piotrek22101
    Żeby to było tak proste,to każdy złodziej by tak zrobił.
  • #9 15822033
    elektryk112
    Dopisanie kluczyka lub pilota w kluczyku tylko urządzeniem serwisowym suzuki.
    CameR
    Pilot nie ma nic wspólnego z alarmem tylko z samochodem.
    To nie jest alarm fabryczny, tylko współpracujący z fabrycznym pilotem.
    Mógł zostać zamontowany w jakimkolwiek warsztacie lub w ASO przed sprzedażą samochodu.
    Zamieść zdjęcie klucza, będzie łatwiej Ci pomóc, taki?
    Jedna z procedur przypisania pilotów w Suzuki Vitara:
    1. zajmij miejsce w fotelu kierowcy,
    2. zamknij wszystkie drzwi,
    3. włóż kluczyk do stacyjki zapłonowej.
    Teraz masz 25 s. na kolejny etap:
    a. wciskaj przełącznik blokady drzwi: [zamknij], [otwórz], [zamknij], [otwórz]
    b. zamknij drzwi kierowcy klawiszem przy klamce otwierania drzwi.
    c. trzy razy wyjmij kluczyk ze stacyjki, a następnie włóż ponownie.
    d. uruchom silnik i poczekaj 3 sekundy.
    Teraz masz 60 s. na kolejny etap:
    4. wyłączyć silnik
    (odezwie się dwa razy brzęczyk i zamek w drzwiach zostanie otwarty.)
    Ta operacja wskazuje, że moduł wszedł w tryb przypisania pilotów.
    5. by przypisać pilota, naciśnij w ciągu 30s dowolny przycisk pilota
    Kiedy przycisk [otwórz] lub [zamknij] pilota jest
    wciśnięty, sygnał dźwiękowy odezwie się dwa razy,
    zamek zostanie zamknięty i ponownie otwarty.
    Kolejny pilot musi zostać przypisany w ciągu 30 sekund.
    Aby zakończyć tryb przypisania pilotów
    (max 4szt), wyjmij kluczyk ze stacyjki.
    Jeżeli moduł wejdzie w tryb przypisania pilotów,
    zostają wykasowane wszystkie piloty
    wcześniej zarejestrowane w module.
    Poniżej link do innej procedury:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2665415.html#12827134
  • #11 15823049
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    Dokładnie taki kluczyk jak na zdjęciu nic więcej zaraz idę próbować i dam znać czy działa. Dziękuje
    Chyba sobie z tym nie poradzę, Dochodzę do punktu 4 odzywa się brzęczyk 2 razy ale nie otwiera zamku w drzwiach.
  • #12 15823154
    CameR
    Nie pominąłeś tego punktu ?
  • #13 15823219
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    próbowałem teraz jeszcze raz kilkanaście razy i nic czasami tylko kliknie 2 razy i zapalił mi się na czerwono kontrolka silnika ale zgasła :)
  • #15 15823290
    Marcel_pl1
    Poziom 8  
    czy wyłącznik stykowy to guzik zamykania drzwi ?
