harry I classic - Trzaski podczas nadawania w AM w FM jest ok.
mikun 21 Lip 2016 17:31 1179 2
  • #1 15822006
    mikun
    Od pewnego czasu zauważyłem w radiu trzaski podczas nadawania w AM oraz gdy odbieram głośniej w AM. W modulacji FM jest wszystko w porządku modulacja czysta.
    Co wymieniłem:
    Modulator UL1905
    Diodę na torze modulacyjnym (w stronę końcówki mocy)
    Elektrolity przy UL1905
    Podmieniłem też końcówkę mocy i driver ale to nic nie dało więc wlutowałem to co było. Moc nadawania również w porządku. Podejrzewam że to coś na torze modulator-końcówka mocy, może któryś czytający mojego posta kolega, miał już taki przypadek?
    Byłem pewien, że któryś z małych elektrolitów wyschnął. Bo dźwięk jest taki jakby przesterowanie bardzo silne w odbiorze przy większej głośności. Gdy włączę nasłuch ciszej to wygląda jakby radio było w porządku. W nadawaniu same trzaski nic nie idzie zrozumieć.
    Moderowany przez kriss51:
    3.1.15. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników.
  • #2 15822054
    kriss51
    mikun napisał:
    Modulator UL1905
    Jak już to TDA1905.
    Raczej nie ponieważ końcówka mcz. jest wspólna dla AM i FM podczas odbioru, a piszesz że w FM jest wszystko ok.
    Nic nie napisałeś czy trzaski podczas odbioru występują przy włączonym lub wyłączonym silniku, a może radio zainstalowane jest w domu?
    Napięcie zasilania radia ok? Może spada podczas nadawania.
  • #3 15822447
    Wawrzyniec
    W czasie odbioru w AM przy większej głośności trzaski, to samo przy nadawaniu w AM (TDA 1905 pracuje wtedy z "dużą głośnością"). Przy nadawaniu w FMie czysto bo TDA 1905 nie bierze w tym udziału. Jak z odsłuchem w FM z dużą głośnością? Podejrzewam transformator modulujący skoro TDA było wymieniane i elektrolity wokół niego. On bierze udział w nadawaniu tylko w AM i oczywiście przy odsłuchu. Może być przegrzany i mieć zwarte zwoje. Odlutuj C314 jednym końcem, tym od strony transformatora modulującego i podłącz do niego głośnik (do odlutowanego końca kondensatora). Posłuchaj czy są trzaski przy odbiorze w AM. Jeżeli nie ma to uszkodzony jest transformator modulujący. harry I classic - Trzaski podczas nadawania w AM w FM jest ok.
