CITROEN JUMPY 1.6HDI - Nie kręci rozrusznik , brak zasilania ECU
dami17 21 Lip 2016 21:17 12957 6
  • #1 15822481
    dami17
    Mam problem z Citroen Jumpy 2011r 1.6HDI
    EDC16C34
    BSM - 9675878080
    BSI - 966689568002
    Objawy: rozrusznik nie kręci , brak komunikacji z sterownikiem silnika . W BSI F015 (błąd komunikacji z ECU) i 9528 (brak sterowania rozrusznikiem) .
    Sprawdziłem zasilanie ECU i brakuje +12V które wychodzi z BSM (czarne złącze).
    Zasiliłem to na krótko i komunikacja wróciła , błędów brak rozrusznik daje oznaki życia.
    Sprawdziłem BSM miernikiem i okazało się ,że pin z czarnego złącza (zasilanie do ECU) jest połączony z bezpiecznikiem F21(5A) a zasilanie bierze z szarego złącza (pin zaznaczyłem na zdjęciu)
    I tutaj pojawia się pytanie skąd BSM bierze zasilanie ? Jeśli z BSI to na którym pinie bo już to sprawdziłem i żaden nie ma połączenia z tym pod maską .
    Proszę o jakąś poradę ,albo kawałek schematu bo wolałbym wiedzieć czego szukam zanim rozpruję całą instalację .
  • #2 15823127
    dami17
    Pomyliłem się , przewód z szarego złącza zasila przekaźnik wentylatora .
    ECU jest zasilany bezpośrednio z BSMa więc albo wymiana albo naprawa jeśli jest to możliwe .
    BSM zalany jest jakąś żywicą.
    Jest jakiś patent na dostanie się do środka bez uszkodzenia obudowy ?
  • #3 15831003
    dami17
    Po kilku godzinach pracy problem rozwiązany . Przyczyną awarii był przewód między BSM a ECU (szary przewód w czarnym złączu PIN5 od strony BSM)
    Trochę dziwne rozwiązanie tutaj występuje. Ecu steruje przekaźnikiem w BSM ,który podaje zasilanie do ECU.
    Dobrze ,że udało mi się znaleźć schemat wewnętrzny BSM i rozpiskę pinów bo szukanie na chybił trafił odpada .
    Jak widać piszę sam do siebie ale pozdrawiam wszystkich .
  • #4 15831680
    damdam
    Dlaczego to rozwiązanie wydaje Ci się dziwne? takie samo jak w każdym innym systemie sterowania silnikiem (z nielicznymi wyjątkami).
  • #5 16699874
    sapernik
    witam kolego mam taki sam problem mozesz troszki mnie bardziej poprowadzic chodzi jaki kolor kabla idzie na zasilanie ecu
  • #6 19564786
    wojciechplwrocWielic
    Panowie pomocy, mam ten sam problem, brak zasilania na ECU Fiat Scudo mk2,
    podeślijcie proszę ten schemat.
  • #7 19564890
    decybel91
    Najniższy bezpiecznik 30a to zasilanie na ECU. Z bsm kabel szary i różowy dość gruby. Najniższa kostka w bsm.
