Vectra C jak podpiąć mod - system jednowłóknowy w żarówce stopu i postojówek
Tyrlox 22 Lip 2016 22:00 3501 10
  • #1 15824372
    Tyrlox
    Poziom 8  
    Witam.Jak wpiąć kable zasilające/podające sygnał na moduł haka holowniczego(UniKit-2) od światła stop i postojówki w systemie jednowłóknowym?
    Postępowałem zgodnie z instrukcja podłączając kable odpowiednio ale zagubiłem się w światłach postojowych i światłem stopu. W aucie, jest jeden kabel który steruję żarówką jednowłóknową żarówka świeci się słabiej na postojowym a podczas naciśnięcia na pedał hamulca żarówka świeci mocniej. Jak mogę się w piąć kabel stopu i kabel postojowy? próbowałem na przeciwne strony kable podpiąć ale pali się postojowy i stopowy cały czas.
    Bardzo prosiłbym o jakaś poradę ponieważ rozebrałem autko i stoi i nie mam już pomysłu jak dalej się za to zabrać :C
    Posiadam Opel Vectra C 2002 rok hatchback
  • #2 15824495
    bercikmgr
    znajdź na allegro ofertę z instalacjami haka holowniczego
    podaj parametry jak wyżej i otrzymasz komplet z instrukcją i gwarancją pasujący do vectry
  • #4 15824503
    Tyrlox
    Poziom 8  
    Dobrze, ale ja posiadam cały modół i tym podobne. Hak mam już założony tylko teraz mam problem z podłączeniem światła postojowego i stopu, jest taki problem, że posiadam przy lampie 2 żarówki jednowłóknowe które się święca na światłach postojowych a po naciśnięciu na pedał hamulca jedna z tych żarówek zaczyna świecić mocniej a kabelki do modółu mam od światła postojowego i od światła stopu i nie wiem jak mam podłączyć postojowe a jak światło stopu
    bizon_126 napisał:
    Do stopu -w klapie [trzeci stop]
    Do pozycji -oświetlenie tablicy rejestracyjnej
    Klikasz pomógł
    W sensie podłączyć się pod stop z tej lampki diodowej co jest w klapie od bagażnika ? A nie będzie przypadkiem mniejsze napięcie prądu który dochodzi do diody święcącej ? ponieważ dioda nie wymaga dużej dawki prądu co żarówka i czy nie będzie się kabel grzał który prowadzi stop do diodówki ?
    piotrek22101
    Diody diodami ale zasilanie na pasek idzie 12v. Ja tak podpinałem i działa.
  • #6 15824532
    Tyrlox
    Poziom 8  
    Aha ale ten kabelek idzie cienki do diody i nie wiem czy przypadkiem pod dłuższym przytrzymaniu przyczepki na hamulcu to się nie będzie przewodzik grzał ?
    piotrek22101
    Od tego jest moduł. W module na przyczepkę podaje napięcie przekaźnik. Chyba że nie ma modułu,to tak nie moźna.
  • #8 15824538
    Tyrlox
    Poziom 8  
    Aha dzięki serdecznie wszystkim za pomoc :) Posiadam modół regulujący niby te napięcie ponieważ był w zestawie z zamówionym hakiem a zagóbiłem się jak zajrzałem do lampy a tam jest żarówka z jednymwłóknem i pełni ona dwie funkcję przez jeden kabel plusowy :) I to było lekkie zdziwienie jak to podłączyć
  • #9 15824566
    bercikmgr
    Twoja vectra wymaga zastosowania modułu haka holowniczego więc prowadziłeś przewód zasilania modułu, teraz zastosuj podłączenie światła STOP od wyłącznika stopu podłączając się do niego lub przy komputerze sterującym samochodu jak na rysunku (strzałki).
    moduł unit jak jest prawidłowo wykonany nie powinien wprowadzać błędów do elektroniki auta
    Re: Vectra C jak podpiąć mod - system jednowłóknowy w żarówce stopu
    obrazek
  • #10 15824571
    Tyrlox
    Poziom 8  
    obrazek
    Jak wspomniałem w temacie posiadam modół haka holowniczego ale mam rozkminę nad światłem postojowym i światłem stopu ponieważ jedna żarówka i w dodatku jednowłóknowa! steruje jednocześnie swiatłem postojowym i światłem stopu :)
