Czy dodanie magnesu do głośnika poprawi jego wydajność?
spigo3 04 Lip 2005 12:21 4376 6
  • #1 1627791
    spigo3
    czy dodanie magnesu (przylepienie go do tego który już jest, da coś ?
  • #2 1627895
    Jasie-k
    Ocena: 20
    A co miałoby dać coś szczególnego czy tylko kombinujesz?
  • #3 1627907
    spigo3
    myślałem o zwiększeniu wartości SPL
  • #4 1627914
    plik4
    Ocena: 12
    to juz bylo........ale sie niechce urzyc szukaj.....dobra jak masz byle jaki glosnik gdzie jak magnesem dotkniesz kineskopu TV i nic nie robi to jak dokleisz magnes dodatkowy tak aby sie odpychal od nadbiegunnika dolnego to cos da. Ale jezeli to jest dobry glosnik ktory ma silny magnes to nie bedzie rzadnej roznicy.
  • #5 1627962
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Gdzie doczepiłbyś ten magnes? Magnes powinien oddziaływać na cewke równomiernie, a nie tylko z jednej strony. Dodanie magnesu może w tym przypadku tylko pogorszyć parametry głośnika. Przykładem przetworników, w których są zastosowane 2 magnesy to macierzysty STX GDN-27-150-*-** i jego większy brat GDN-27-300-*-**. Wersja 300W ma mniejszy FS, ponad 2x mniejszy Qts, SPL większy o 5db, jednak drugi magnes nie został tak po prostu przyklejony. Zmodyfikowane jest zawieszenie i resor. Nie wiem jak z cewką, ale ta pewnie też jest wymieniona.
  • #6 1627971
    cursor
    Ocena: 137
    luke666 trochę przesadziłeś z tymi modyfikacjami tego głośnika. Tam po prostu założony cały układ magnetyczny(nabiegunniki i magnesy) od wersji 42-300... Cewka jest identyczna w obu modelach. A jeśli chodzi ci o xmax to po prostu nabiegunnik jest grubszy dlatego on się zmniejszył.
  • #7 1627985
    tomaszo
    Ocena: 100
    Temat byl poruszany kilkukrotnie. Doklejenie magnesu podobnej wielkosci do oryginalu strona odpychajaca w przypadku glosnikow o slabych magnesach moze poprawic nieco parametry - zmniejszyc Qts przez zwiekszenie Bl... Ogolnie przykladem jest ARZ660X Tesli - szerokopasmowy, ktoremu doklejajac magnes podobnej wielkosci do oryginalu zmniejszymy calkowita nawet o 0,3 - czyli spadnie do jakis 0,7...
    Jednak w przypadku glosnikow o mocnych napedach zabieg nie pomaga zauwazalnie, o ile mierzalnie... Mozna zawsze sprobowac - ja dokleilem w ten sposob magnesy do Teslowskich ARN6618 i jakby sie nieco ozywily - "jakby" oznacza, ze nie moglem tego na sluch wlasciwie wychwicic... Wizualnie reakcja membrany "jakby" sie poprawila...Ogolnie gra nie warta swieczki.
    Temat zamykam.
✨ Dodanie dodatkowego magnesu do istniejącego w głośniku może w niektórych przypadkach nieznacznie poprawić jego parametry, zwłaszcza w głośnikach o słabszych magnesach. Doklejenie magnesu odpychającego się od nadbiegunnika może zmniejszyć współczynnik Qts poprzez zwiększenie siły pola magnetycznego Bl, co teoretycznie podnosi wartość SPL. Jednak w głośnikach z silnymi magnesami efekt ten jest minimalny lub niezauważalny. Ważne jest, aby magnes oddziaływał równomiernie na cewkę, a nie tylko z jednej strony, gdyż nierównomierne pole może pogorszyć parametry. Przykładem konstrukcji z dwoma magnesami są modele STX GDN-27-150 i GDN-27-300, gdzie zmiany obejmują także modyfikacje zawieszenia i resoru, a nie tylko doklejenie magnesu. W modelach Tesla ARZ660X i ARN6618 doklejanie magnesów może lekko ożywić membranę, ale efekt jest subtelny i często niezauważalny w odsłuchu. Ogólnie, modyfikacja ta nie jest rekomendowana jako skuteczna metoda poprawy wydajności głośnika.
