VW Caravelle T4 VR6 - Tempomat nie działa - jak go włączyć vag comem?
stonefree 25 Lip 2016 07:40 2163 5
  • #1 15828175
    stonefree
    Witam. Proszę o pomoc w naprawie tempomatu. W Vw Caravelle T4 z 96 roku z silnikiem 2,8 VR6 przestał działać tempomat. Próbowałem go znaleźć w sterowniku silnika w bloku 006 , ale ani w tym, ani w pozostałych blokach wartości nie ma parametrów tempomatu. Kodowanie sterownika to 00001. Szukałem też w innych sterownikach, bezskutecznie. W jaki sposób się do tego zabrać? Dysponuję VAG-COMem.
  • #2 15830137
    Dawid W
    Kolego nie działa bo go nigdy nie było a teraz dołożyłeś i chcesz aktywować czy przestał działać. Bo jak przestał działać to sprawdź czujniki przy pedale stopu(potrafią być dwa, jeden od światła stopu a drugi to teorię są różne, że od tempomatu, że od skrzyń automatycznych, że od podawania informacji do EKU. Jaka prawda nie wiem. Kontrolka od świec żarowych nie mruga Ci w czasie jazdy.
  • #3 15830144
    stonefree
    Tempomat przestał działać, do pewnego czasu działał poprawnie. Kontrolka świec nie mruga, bo to jest silnik 2,8 benzyna. Czyli co? W VAGu w ogóle nie będzie widać tego tempomatu?
  • #4 15831597
    Dawid W
    Ja wiem że to benzyna ale to nie znaczy że kontrolki od świec nie masz( te same liczniki wsadzane do rożnych aut- ale mogę się też mylić) Jak nie masz nic na temat vw caraweli i nikt mądrzejszy odemnie się nie wypowie to spróbuj poszukać czegoś na ten temat w działach o seatach toledo. Kiedyś przypadkiem na coś takiego się natknąłem i było dość szczegółowo opisane co gdzie w jakim bloku się znajduję Auta niby różne ale ,,ojciec" ten sam :D
  • #5 15873991
    stonefree
    Problem w tym, że wszystkie dostępne źródła piszą o zalogowaniu kodem 11463, przy czym bardziej sensowna wydaje mi się zmiana kodowania sterownika na to 11463. Tylko teraz pytanie, czy ten motronic da się tak zakodować i czy po zmianie kodowania w bloku 006 będę widzieć tempomat?
    BOGUSS4
    Tempomat w tym silniku jest na pompce podciśnienia.
    Jest to układ analogowy i VAG nie ma nic do tego.
    Sprawdzić trzeba przewody podciśnienia od pompki do siłownika na pedale gazu.
    Częsta usterka to sterowanie z manetki i zimne luty w sterowniku tempomatu.
