AUDI A3 8L 97r. - brak świateł i prędkościomierza po odpaleniu silnika
ziolas 25 Lip 2016 09:41 1167 10
  • #1 15828333
    ziolas
    Poziom 7  
    Witam, mam dwa problemy, mianowicie:
    1. Po odpaleniu silnika i przekręceniu przełącznika na światła mijania nie podświetla mi się deska w samochodzie, tj. klima, radio itp. oraz lewa strona na zewnątrz. tzn światła mijania z przodu są, ale postojówek nie nie, natomiast z tyłu nie ma nic, ani stopu, ani świateł normalnych oraz cofania.
    2. Po odpaleniu nie działa mi prędkościomierz i wszystkie światła, kierunki, mijania itd. co może być przyczyną ?
    z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 15828365
    piotrek22101
    Sprawdzić wszystkie bezpieczniki na początek. Wyjąć i obejrzeć, kaźdy po kolei.
  • #3 15828417
    ziolas
    Poziom 7  
    robiłem już to i wszystko w porządku jest
  • #4 15828426
    piotrek22101
    Pod maską teź? Sporo rzeczy nie działa., trzeba sprawdzać czy są napięcia na tych bezpiecznikach.
  • #5 15828443
    ziolas
    Poziom 7  
    tak, tylko problem jest w tym, że to raz działa, raz nie działa :p
  • #6 15828450
    piotrek22101
    Mogą być nadpalone lub luźne styki,przewody. Trzeba sprawdzać po kolei.
  • #7 15828503
    ziolas
    Poziom 7  
    zrobię to, a wiesz może co może być przyczyną takiego przypadku:
    zimny silnik, odpalam normalnie, przejadę się np.2km do sklepu, zgaszę na te 5min i później długo kręci ale w końcu odpala?
  • #8 15828642
    FastProject
    Masz pewnie TDi. Miałem to samo i to standardowy błąd w tych silnikach. Potrzebna programowa korekcja dawki startowej w mapie pamięci. Spytaj swojego mechanika.
  • #9 15828649
    ziolas
    Poziom 7  
    mam 1.6 benzyna z gazem :)
  • #10 15837616
    ziolas
    Poziom 7  
    a pytanie nie dotyczące tego tematu, mam strasznie zniszczoną uszczelkę przedniej szyby, ile kosztowałaby mniej więcej wymiana całej uszczelki i listw na bokach?
  • #11 15837642
    grz__p
    Z odpalaniem problem może być z źle wyregulowanym gazem,
    spróbuj pojeździć na samej benzynie.
    Co do świateł podmień włącznik świateł (wypalone styki).
