Drastyczny spadek wydajności baterii LG G5 po aktualizacjach aplikacji systemowych
SCF 25 Lip 2016 19:26 6372 6
  • #1 15829387
    SCF
    Poziom 6  
    JEszcze jeden temat. Mianowicie moja bateria trzymała telefon przez 24 h przy średnim użytkowaniu i nawet 48h przy niewielkim użytkowaniu.
    Nie wiem co sie porobiło ale jakieś 5 dni temu dosłownie z dnia na dzień wydajność baterii spadła ponad 2krotnie.
    Wtedy przez noc bateria ciągła 2-3%/3h, teraz ciągnie 4-5%/3h
    Teraz bateria przy małym użytkowaniu trzyma 18h zamiast 48 co jest jakimś nieporozumieniem. Ewidentnie po wykresie zużycia widać że cały czas wykres leci stromo w dół, a wtedy w momentach gdy go nie używałem linia była niemal pozioma.
    JEst możliwe, żeby zainstalowane aktualizacje do aplikacji systemowych spowodowały aż taką zmianę ?
    Przecież teraz ledwo co idzie robić na tym telefonie bo zaraz trzeba ładować. I tak jak mówie z dnia na dzień tak sie zrobiło.
  • #2 15829394
    sosarek
    Wyłącz wifi, transmisję danych, gps...
  • #3 15829608
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Sprawdź w ustawienuach jakie aplikacje zużywają najwięcej baterii. Czy masz jakiś program do zamrażania aplikacji (np greenify) czy może wszystkie sobie pracują w tle? (To znaczy jak ich nie używasz)
  • #4 15829680
    SCF
    Poziom 6  
    Na chwilę obecną:
    Usługi Gogle Play 24%
    Telefon nieaktywny 18%
    Komórka w trybie gotowości 10%
    połączenia głosowe 10% (bo przed chwilą rozmawiałem a telefon godzinę temu był ładowany)
    Ale po takim np 10godzinnym działaniu to przeważnie Telefon nieaktywny zużywa najwięcej tak 20-30%
    Przez tą noc jeszcze gorzej było, bo 6% / 3h
    I 56% baterii ciągnie telefon nieaktywny.
    Dodatkowo dziś rano o 6 było 88% a teraz jest 68% a pare razy spojrzałem na ekran i wysłałem 1 smsa. nic więcej.
    inne aplikacje typu facebook ciągną 1% zużycia baterii. A terefon zaczął się mocno grzać czego wcześniej nei było nawet na uruchomionej nawigacji.
    Co to może być ??
    Dodaję kolejną informację.
    Miałem 66% wyłączyłem telefon na 20 minut, włączyłem ponownie i stan baterii spadł na 59% (co na wykresie zużycia widoczne jest w postaci nagłego zerwania - nieciągłości wykresu). Telefon zaczął się grzać nawet jak nic na nim nie robię. Nie jest może gorący ale ciepły.
    Po miesiącu użytkowania mogłaby bateria się uszkodzić ? I od czego ?
    Mogło to być od powerbanka (z xiaomi) ?
    Bo w zasadzie po tym jak nim ładowałem to zaczęły się takie cyrki.
    Jeżeli bede musiał oddać telefon do serwisu to powiedzcie mi czy muszę pousuwać dane z telefonu czy można im tam zaufać ?
    Jaką mam pewność że mi tego telefonu nie porysują ?
    Czy muszę zrywać szkło ochronne z niego ?
    Dodaję, że wyłączenie bloototha, wifi i gpsu zupełnie NIC nie pomogło, talej tak samo żre baterie.
    Jak cokolwiek przeglądam to wtedy spadki są nawet 1% na minute.
    Są jakieś programy którymi mogę zdjagnozować czy mogły się uszkodzić ogniwa ?
    No bo skoro to nie aplikacje (bo w tle mają niskie wykorzystanie) i jeśli bateria też nie (bo jest 1-miesięczna) to co innego ?
  • #5 16871007
    waran3
    Od jakiegoś czasu mam podobnie. Telefon nagle zaczyna się grzać.
    Nawet podczas ładowania bateria spada, pomimo że telefon leży i teoretycznie nic na nim nie działa.
    To zaczęło się nagle. Mam go już kilka miesięcy i wcześniej nic złego sie nie działo . Do tego ta awaria pojawia się losowo.
    Tydzień jest ok i nagle temperatura w kosmos.
    Ludzie piszą że po przywróceniu ustawień fabrycznych problem znika.
    To może znaczyć, że jest to jakiś wirus bo przywracanie ustawień fabrycznych wycina wszystko co było zainstalowane na telefonie.
  • #6 16871020
    pitrala1
    Poziom 33  
    Jak kolega wspomnial, problem czysto softowy. Trzeba przegrzebac zagraniczne fora, może ktoś znalazł jakiś patent bez roota itd na poradzenie sobie z tym. Inaczej pewnie tylko reset do fabrycznych pozostaje.
  • #7 16871342
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Na początek wymiana baterii, opisywane przypadki to właśnie często wina uszkodzonej baterii która zachowuje się właśnie w taki dziwny sposób.
