Phenom II X4 B35 - Czy warto działać na odblokowanym rdzeniu.
isapciagp 26 Lip 2016 19:53 1662 14
  • #1 15831341
    isapciagp
    Poziom 7  
    Dzień dobry.
    Dziś odblokowałem czwarty rdzeń w procesorze Athlon II X3 435 na płycie Gigabyte GA-78LMT-USB3. Powiodło się, dodatkowo uzyskałem 6MB pamięci podręcznej L3.
    Po testach programem OCCT nie było żadnych problemów (niestety nie działa czujnik temperatury rdzeni procesora), ale martwię się o żywotność komputera, podczas testu temperatura mostka północnego i sekcji zasilania znacząco się podniosła ( mostek: max 67 stopni, sekcja: 55 stopni ) a pobór prądu według CPU-Z przekroczył granice maksymalna dla mojej płyty głównej ( maksymalne dla płyty: 125W a procesora 127W ) Wydajność całego komputera wzrosła ale boje się że mogę bardzo szybko skrócić żywotność mojego komputera.
    Czy warto wykorzystać czwarty rdzeń?
    Zasilacz to chieftec gps 450-101aa a chłodzenie CPU to SPC he 912.
  • #2 15831448
    domio33
    Wykorzystać zawsze warto, bo to dodatkowa wydajność lecz kosztem temperatury. Mozesz albo radiator zamontować albo jakis wentylator by schłodzić komponenty
  • #3 15831460
    isapciagp
    Poziom 7  
    mam radiator na sekcji zasilania płyty. Fazy sekcji to 4+1
  • #4 15831478
    kokapetyl
    I zwiększonym poborem mocy.
    Przy takich operacjach trzeba koniecznie wykonać konserwację układu chłodzenia, z wymianą pasty oczywiście, jeśli ta konserwacja nie da utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie, to tak jak kolega podpowiada zmiana układu chłodzącego, na bardziej wydajny.
  • #5 15831503
    domio33
    Daj wentyla jakiegoś i po krzyku, możesz też w obudowie dodać by większy przepływ był. Ogólnie płyta jak i procek nie są najgorsze.
  • #6 15831549
    kokapetyl
    Chyba nie do końca
    Jeśli jest zła przewodność cieplna pomiędzy procesorem, a radiatorem, to dodatkowe "wentyle" narobią tylko więcej wiatru. :D
  • #7 15831573
    isapciagp
    Poziom 7  
    Czy zdjęcie układów chłodzących płyty w niektórych przypadkach powoduje utratę gwarancji? Płyta jest świeża.
  • #8 15831641
    domio33
    W sumie :D
    Wydaje mi się, że powoduję lecz nie jestem pewien, musiałbyś u producenta zobaczyć czy tam w karcie gwarancyjnej. W kartach graficznych niektórych producentów traci się, lecz w płytach nie orientuję się.
  • #9 15831704
    kokapetyl
    Kolega chyba przesadza, albo ma taką władzę :D
    @isapciagp Skoro teraz kolega dodał że płyta jest świeża (nowa), to konserwacja chłodzenia jest raczej zbędna, ale przy odblokowaniu rdzenia trzeba się liczyć ze zwiększonym poborem mocy i temperatury.
  • #10 15831719
    domio33
    Hehe, mówię że nie kojarzę jak to wygląda w płytach :P
    No jak jest świeża, więc jak mniemam termopady pod chłodzeniem są w dobrym stanie.
  • #11 15831842
    isapciagp
    Poziom 7  
    Radiatory rzeczywiście parzą, z tego wywnioskować można że przewodnictwo ma się dobrze. Czyli wystarczy zapewnić odpowiedni nawiew aby wytworzyć dobrą cyrkulacje powietrza. A jak jest z poborem prądu? Wydaje mi się płyta którą posiadam już przy jej maksymalnym TPD(125W) może mieć problemy. Czy układy, mofsety wytrzymają nadmiar mocy?
  • #12 15831856
    kokapetyl
    Trzeba sprawdzić w specyfikacji płyty, jakiej mocy procesory obsługuje.
  • #13 15831878
    isapciagp
    Poziom 7  
    obsługuje procesory od 20W do 125W a odblokowany Athlon bierze 130W
  • #14 15831900
    dt1
    Admin grupy komputery
    Nie będzie to miało większego znaczenia.
  • #15 15831902
    isapciagp
    Poziom 7  
    Czyli nie trzeba się bać o sekcje zasilania? To dobrze.
