polo 9n3 - Jak zrobić pełne otwieranie bagażnika z pilota?
krychu0505 27 Lip 2016 12:21 4866 5
  • #1 15832597
    krychu0505
    Witam tak jak w temacie chciałbym sobie zrobić otwieranie bagażnika z pilota. Aktualnie gdy przytrzymam przycisk od bagażnika na pilocie to klapa się tylko odryglowuję. Natomiast chciałbym aby się "odpiął" zamek jak po pociągnięciu za klamkę. Wyczytałem, że do kodowania centralnej elektryki (09) trzeba dodać kod 01024. Po sprawdzeniu swojego kodowania mam 09886 czyli po rozszyfrowaniu funkcja 1024 jest juz aktywowana. I tu pojawia się problem. :/
    Za pomoc z góry dziękuję. ;)
  • #2 15836767
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Podaj numer centralnej elektryki a powiem Ci jakie powinno być kodowanie.
    Co do otwierania oryginalne siłowniki nie podniosą Ci klapy będziesz je musiał wymienić na mocniejsze. Jeśli o to Ci chodzi? Żeby po otwiarciu pilotem klapa sama się otworzyłą i uniosła do góry?
  • #3 15838379
    sk700
    Koledze chodzi aby po przytrzymaniu przycisku na pilocie uruchomił się siłownik klapy a nie jedynie można go było uruchomić pociągając zamek.
    Z ciekawości - praktykowałeś takie coś? Słyszałem o próbach wsadzenia sprężyn aby "wystrzelić" klapę za punkt równowagi jednak to przestawało działać po jakimś czasie ze względu na utratę parametrów sprężyn.
  • #4 15839928
    rafal.jaro
    Praktykowane kilkukrotnie i w sumie chyba działa bo nikt nie zgłaszał reklamacji. Nie moge znaleźć aukcji gdzie robiłem zakupy bo miałem format C:/ poszukam na mailu jak znajde to podeśle cokolwiek.
  • #5 15840509
    dawidos145
    A jak Panowie z zamykaniem takiej klapy ? trzeba się "natrudzić" ? skoro jest większy opór, pytam z ciekawości bo ciekawy "bajer", obiło mi się o uszy że są specjalne mocowania do siłowników i dostawia się sprężyny
  • #6 15841627
    krychu0505
    Moduł: 6Q1937049D
    Kodowanie ECU: 09886
    Kod serwisu: 00788
    Chyba wszystko. ;)
    rafal.jaro napisał:
    Co do otwierania oryginalne siłowniki nie podniosą Ci klapy będziesz je musiał wymienić na mocniejsze. Jeśli o to Ci chodzi? Żeby po otwarciu pilotem klapa sama się otworzyła i uniosła do góry?
    Tyle to wiem na chłopski rozum. ;) Grawitacja te sprawy. :D Tak jak mówisz wymiana oryginalnych siłowników na mocniejsze, zresztą akurat się składa, że już są do wymiany bo nie trzymają, ;) ale na razie chodzi mi o to żeby dało się ją otworzyć z pilota, w sensie uruchomienie siłownika klapy. ;)
    Dokładnie o to chodzi ;)
    Jeszcze tak z poza tematu. ;) Mam moduł komfortu: 6Q0959433E i zakodowałem sobie domykanie szyb z pilota aktualne kodowanie: 00065, ale niestety nie działa. Słyszałem, że trzeba do tego modułu jakiś dosowy program żeby dodać tą funkcję albo pogrzebać w kabelkach i dołożyć coś od siebie. Chce spróbować jeszcze odłączyć akusa na moment może pomoże. ;)
