Jak realizowane jest gaszenie łuku elektrycznego w stycznikach?
wirtualnyjan 27 Lip 2016 20:24 9114 9
  • #1 15833574
    wirtualnyjan
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    W jaki sposób realizowane jest gaszenie łuku elektrycznego w stycznikach? Nigdzie nie znalazłem wystarczającej informacji na ten temat.
  • #2 15833755
    fuutro
    Ocena: 836
    A jaki poziom informacji Cię interesuje?
  • #3 15833765
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6391
    Komory gaszące , podział łuku przekładkami .
  • #4 15833771
  • #5 15833800
    Ocena: 6391
    W sumie największą częścią stycznika DC jest jego komora gasząca.
    Ale to promile w milionach styczników AC.
  • #6 15833829
    fuutro
    Ocena: 836
    Styki i w oleju mogą być.
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    W stycznikach łuk gasi się za pomocą przedmuchu powietrzem w komorach stykowych za pomocą ruchu zwrotnego rdzenia cewki załączającej. Są styczniki w których styki są zalane olejem transformatorowym lub gazem pod ciśnieniem lub zastosowane są przekładki łukowe jednak bardzo nie trwałe. Spotykałem też styczniki próżniowe ale mało popularne. Ponadto łuk można gasić za pomocą układów gasikowych dobranych do charakterystyki napięcia oraz obciążenia. Zazwyczaj są to układy szeregowe RC, Warystory oraz diody. Każdy układ ma swoje wady i zalety. Jednakże tak reasumując nie da się całkowicie wyeliminować tego zjawiska które silnie zależy od prądu i napięcia obciążenia. Popularnym obwodem gasikowym jest układ RC. Zarówno dla napięć AC jak i DC. Czyli kondensator z szeregowym rezystorem. Działa to tak : Załóżmy, że styki są zwarte, więc napięcie na dwójniku RC jest równe zeru. Po rozwarciu styków jeżeli odbiornik ma charakter indukcyjny pojawia się SEM samoindukcji, która może wielokrotnie przewyższać napięcie zasilania odbiornika i w pierwszej fazie otwierania styku następuje wyładowanie łukowe, które jest powodem wypalania styków. Jednak nasz dwójnik, a konkretnie kondensator ma możliwość "magazynowania" energii , więc część energii samoindukcji zgromadzona w obciążeniu indukcyjnym zostaje przejęta przez kondensator zamiast odłożyć się na stykach. W dalszej fazie rozwierania szczelina między stykami jest już tak duża, że energia potrzebna do zapalenia łuku jest już zbyt mała. Z kolei nasuwa się pytanie - po co ten rezystor? Ano jeżeli styk się ponownie zamknie to energia zgromadzona w kondensatorze zostałaby rozładowana bezpośrednio na styku - a ściślej na jego rezystancji - zazwyczaj są to mili ohmy (a prąd impulsowy jest też bardzo duży co byłoby szkodliwe dla styku (wypalanie) jak i dla samego kondensatora (może ulec nawet przebiciu). Więc dodanie rezystora w szereg powoduje bezpieczne rozładowanie energii zgromadzonej w kondensatorze i wydzielenie jej na rezystorze w postaci ciepła. No i oczywiście tak jak pisze Kolega wyżej tłumi to niepożądane oscylacje poprzez pogorszenie dobroci układu LC. Pozdrawiam.
  • #8 16623652
    Mar95w
    Ocena: 2
    Co to są te wspomniane "przekładki łukowe", nie mogę nigdzie tego znaleźć na necie. Ma ktoś jakiś link do informacji o tym?
  • #9 16623679
    Ocena: 6391
    Zobacz jak wygląda ŁUK 40 od góry i je zobaczysz, przekładki dzielą łuk.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1525907.html
  • #10 16623781
    czesiu
    Ocena: 827
    Znajdziesz w "Urządzeniach elektroenergetycznych" H. Markiewicza.
✨ Gaszenie łuku elektrycznego w stycznikach realizowane jest poprzez różne metody, w tym przedmuch powietrzem w komorach stykowych oraz zastosowanie przekładek łukowych. W przypadku styczników prądu stałego, kluczową rolę odgrywa komora gasząca. Istnieją także styczniki, w których styki są zalane olejem transformatorowym lub gazem pod ciśnieniem. Dodatkowo, układy gasikowe, takie jak szeregowe układy RC, warystory i diody, są stosowane do tłumienia łuku, jednak całkowite wyeliminowanie tego zjawiska jest trudne ze względu na jego zależność od prądu i napięcia obciążenia. Przekładki łukowe dzielą łuk, co można zobaczyć w modelu ŁUK 40.
