Wybór alarmu do Mitsubishi Outlander I - budżet do 100 zł i do 200 zł
Kochan 27 Lip 2016 21:57 3279 11
  • #1 15833809
    Kochan
    Witam Serdecznie po dzisiejszej zauważonej próbie włamania postanowiłem rozglądnąć się za jakimś alarmem samochodowym. Prosiłbym o:
    1) Co wybrać w przedziale - do 100 zł i do 200zł - czy w ogóle odpuścić takie zestawy?
    2) Podłączenie takiego zestawu w Outlanderze z tego co wiem wiąże się z modyfikacjami w ETACS czy ktoś może przechodził przez montaż w Outku I?
  • #2 15834304
    CameR
    ad1. cokolwiek zamontujesz, to będzie lepiej niż bez zabezpieczenia.
    Jeżeli montujesz samodzielnie, to nawet jeżeli kupisz tani, chiński system zabezpieczenia, to poradzisz sobie z jego demontażem w przypadku awarii.
    Może to być alarm bezpilotowy, pilotowy, blokada zapłonu (immobilizer) itp...
    Polecam produkty krajowej produkcji i znanych firm - są obecnie dobrej jakości i masz wtedy pewność, że nie będzie w przyszłości problemów.
    Oczywiście samo urządzenie to jedno a pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego zamontowania urządzeń w samochodzie.
    ad2. nie ma żadnych problemów z montażem zabezpieczenia w Mitsubishi.
    Możesz mieć jedynie trudności z wysterowaniem centralnego zamka w przypadku montażu alarmu pilotowego.
    Wszystko jednak da się zrobić. Czasami tylko trzeba więcej "myśleć" i nie można niczego podłączać na "chybił-trafił".
    Co chciałbyś tam modyfikować ?
    Opisz dokładnie jaki to rocznik i czego oczekujesz - co chcesz zamontować.
  • #3 15834333
    Kochan
    @CameR, dziękuje za odpowiedź. Rocznik 2003 wersja Outlander I 4wd 2.0
    Jako że w tym aucie nie ma centralki tylko za całość odpowiada ETACS to wydaje mi się, że trzeba to jakoś wysterować aby to funkcjonowało z alarmem-głównie zamek??
    Wyczytałem na forum mitsumaniaków coś takiego
    "W ETACS zrobiłem modyfikację żeby móc sterować oryginalnymi przekaźnikami z zewnątrz, doprowadziłem sygnał na nieużywane piny i tam wpiąłem we wtyczkę kabelki do alarmu. Tak samo zrobiłem z sygnałem sterowania migaczami."
    Montaż np.
    Nie mówię już żeby wszystkie dodatki działały :)
    Usunąłem link do aukcji Allegro.
    Reg. 3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Mod.[CameR]
  • #4 15834374
    CameR
    Nie kombinuj i nie czytaj for dyskusyjnych "fanatyków" danej marki.
    Tam każdy wie najlepiej...
    Alarm, który wybrałeś będzie działał w Twoim samochodzie.
    Nie będzie żadnego przerabiania ETACS'a
    O jakości tego modelu i wszystkich jemu podobnych - się nie wypowiem.
    Wszystkie alarmy oferowane do sprzedaży na giełdach samochodowych i na Allegro, to ta sama ........... jakość.
    (Brakujący epitet wkleisz samodzielnie, tydzień do dwóch tygodni po zamontowaniu alarmu w swoim samochodzie.)
    Ja korzystam z produktów innych firm - krajowych producentów i takie będę polecał innym.
  • #5 15834384
    Kochan
    @CameR, co mógłbyś polecić z krajowych firm?
    CameR
    STER, SEO, Tytan, Proxima, Dest, Ampio, AMT, Quasar, ...
    Nie chciałbym pominąć żadnej z uznanych firm, kolejność jest przypadkowa.
    Takie tematy już nie raz były na tym forum.
    W załączniku instrukcja montażu alarmu w Mitsubishi Outlander,
    bez żadnych przeróbek ETACS'a - jak radzą "fachowcy" z forum Mitsubishi.
  • #7 15834431
    Kochan
    @CameR dziękuje. Odnośnie podłączeń - do zestawu jest jakiś poradnik/how to? Zdecyduję się chyba na AAl Falcon z AMPIO - co sądzisz ?
  • #8 15834475
    CameR
    Myślę, że będziesz zadowolony i nie rozczaruje cię jakość wykonania centrali i wiązki przewodów.
    Raczej sprzedawcy nie udostępniają żadnych informacji odnośnie sposobu montażu alarmu analogowego w danym modelu samochodu, jednak to już jest indywidualna sprawa każdego sklepu.
  • #9 15834484
    Kochan
    też tak myślę zwłaszcza, że znam jednego z twórców AMPIO - solidny i obeznany człowiek, który dużą wagę przykłada do szczegółów.
    Myślę, że to co udostępniłeś i instrukcja dołączona do zestawu wystarcza.
    tadkli9743
    Witaj
    Ja w swoim Mitsubishi Colcie mam oprócz immobilizera fabrycznego rozpięty przewód zasilający przekaźnik "ENGINE CONTROL RELAY B206" na załączonym schemacie.
    Wkleiłem też poglądowo schemat stacyjki.
    Działa to w ten sposób:
    po przekręceniu stacyjki dwukrotnie (przed rozruchem) naciskam ukryty włącznik, który odpala dołożony przekaźnik i dopiero wtedy zapalają się wszystkie kontrolki i jest możliwość uruchomienia rozrusznika.
