wzmacniacz 2x2Ohm a głośnik 1x - wzmacniacz RBMA 8 608 800 006
lukasz7810 29 Lip 2016 08:16 2958 16
  • #1 15836510
    lukasz7810
    Witam. Posiadam subwoofer ze wzmacniaczem RBMA 8 608 800 006 z audi a6c5. Fabrycznie jest tam głośnik dwucewkowy 2x2 Ohm, tylko że niestety jest uszkodzony. Czy mogę do niego podłączyć głośnik 4 Ohm? i jak to zrobić? W oryginale ten wzmacniacz zasila głośnik dwucewkowy 2x2 Ohm w subie i dwa głośniki w drzwiach + gwizdki, ale nie mam pojęcia ile Ohm. Chciałem sobie z niego zrobić skrzynię zamkniętą. Ile on może mieć mocy?
    Mogę do tego wzmacniacza podać sygnał bezpośrednio z wyjścia głośnikowego?, bo przez chinch są jakieś strzały w głośnikach przy przełączaniu np. utworów i ciszej gra. niż przez wyjście na głośniki.
  • #2 15838861
    kamil trx
    Jak się dostaniesz do scalaków, to dość łatwo moc możesz sprawdzić.
    Głośnik 4 Ohm możesz oczywiście podłączyć, nic złego się nie stanie. Tylko sprawdź wpierw jak cewki tego fabrycznego były zasilane, bo może wzmak był żyłowany na jednym omie. W takim przypadku na tej 4-ro omówce mógłbyś mieć subiektywnie spory spadek głośności. A nie wiem czy tam jest łatwy dostęp do regulacji.
  • #3 15839882
    Venox
    Głośnik jest uszkodzony tzn spalony ?
    Możesz podłączyć 4 ohm.
    Chcesz zrobić skrzynkę zamknięta na... ??
  • #4 15842154
    lukasz7810
    Ma 2 x TDA 7376B. Na ori głośniku mam napisane 2x2 Ohm i podpięte są pod niego 2 + i 2 -. Głośnik nie jest spalony, tylko ma porwaną membrane, dlatego chę go wymienić. W sumie wiem że mogę podłączyć 4 Ohm, tylko bardziej mi chodzi o to czy mogę go jakoś zmostkować żeby dostawał te 4, a nie 2 Ohm. Mam w domu subwoofer ze starego kina domowego z fajnym głośniczkiem basowym 40W, tylko że 8 Ohm. I myślałem żeby tak sobie przerobić tą skrzynie delikatnie i wrzucić ja do auta z tym głośniczkiem.
    Wzmacniacz mam taki jak w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1360419.html
  • #5 15844008
    kamil trx
    Ten wzmacniacz zasila cewki z dwóch kanałów i ma przy 2 Ohm ok. 37W przy THD10%. Nie możesz go zmostkować, bo on już jest zmostkowany konstrukcyjnie. Chyba powinieneś poszukać głośnika 2-cewkowego.
  • #6 15844212
    lukasz7810
    To mnie nie pocieszyłeś, myślałem że da rade to jakoś ogarnąć z moim głośniczkiem z kina domowego. No cóż, pozostaje chyba to sobie odpuścić
  • #7 15845792
    kamil trx
    Ale ja przecież nie powiedziałem, że się nie da, tylko że do tego wzmacniacza byłoby lepiej mieć głośnik dwucewkowy. Rozumiem, że nie bardzo masz ochotę wydawać kasę, tylko wykorzystać to, co jest. Ok, zastanówmy się więc co można zrobić.
    Pisałeś wcześniej o jakimś głośniku 4 Ohm, więc to by była chyba lepsza opcja, niż ten 8 Ohm z kina domowego.
    Poza tym mógłbyś spróbować naprawić membranę, tzn. ja nie wiem w jakim ona jest stanie, ale Ty wiesz, czy się do czegoś nadaje. Napisz może konkretnie co to za głośniki i może da się wybrać jakąś sensowną opcję.
  • #8 15845804
    Strumien swiadomosci swia
    Wzmacniacz ma 2x40W / 2om i 2x22W na 4 om na głośniki w drzwiach.
    Stosując głośniki 4 om po prostu będą ciszej grały.
  • #9 15845856
    kamil trx
    Przy 4 Ohm ma 25W (THD10%) na kanał.
  • #11 15847745
    kamil trx
    Jak to 4 końcówki?? Przecież gość napisał wyraźnie, że "Ma 2 x TDA 7376B." Czy ja o czymś nie wiem? Masz ten wzmacniacz i wiesz, że gość się pomylił?
    Więc jedna zapewne zasila sub, każda cewka z oddzielnego kanału, a druga końcówka obsługuje głośniki frontowe.
    Ale mój poprzedni post nie był o tym, ale o mocy. Nie wiem skąd Ty bierzesz te moce i jakie one są, bo ja podaję RMS za notą katalogową.
  • #12 15847934
    lukasz7810
    Membrana jest porwana, prawie połowa po obwodzie, raczej kwalifikuje się tylko do wymiany.
    Głośniki to oryginalne z audi, firma havec? jak dobrze pamiętam i dwucewkowiec blaupunkta, mocy na nich nie ma napisanej.
    Jest dokładnie tak jak mówisz.
    Może dostanę gdzieś oryginalny głośnik na szrocie i będzie po problemie. A tak w ogóle to można by zmostkować ze sobą te dwie końcówki?
    No chyba że kupić jakiś tani wzmacniacz za 50zł. z voice krafta i nim zasilić głośnik z subwoofera 8 Ohm, albo 6 Ohm. W sumie wyszły by te same pieniądze co kupno ori głośnika.
  • #13 15847939
    Każda jest podwójnym mostkowym wzmacniaczem więc ma 4 końcówki mocy.
  • #14 15849912
    kamil trx
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Tak ale tam są 4 końcówki mocy 2x40 W / 2 om i 2 x 22W /4 om.
    Po pierwsze nie "i" tylko "lub".
    Po drugie konstrukcja wewnętrzna nie ma w tym wypadku dla użytkownika żadnego znaczenia - liczy się tylko to, co jest na wyjściu i co może z tym zrobić.
    Ale odnoszę wrażenie, że to chyba jakieś nieporozumienie na gruncie terminologii, więc wyjaśnię: końcówki mocy są dwie, każda stereofoniczna, więc kolega ma do dyspozycji cztery kanały.
    No i nadal nie wiemy skąd te moce przez Ciebie podawane...
    Jak już wspominałem, te końcówki są wewnętrznie, konstrukcyjnie zmostkowane, więc się nie da. Chyba że tym razem coś innego masz na myśli.
    Możesz spróbować. Tylko dwie sprawy: najtańsze Voicecrafty nie mają przetwornic, czyli moce jak z radia, więc ostrożnie z tym, a po drugie nawet jeśli kupisz taki z przetwornicą, to i tak przy głośniku 8Ohm wystąpi spadek mocy. Jest jeszcze chyba opcja, że kupisz końcówkę mono do subwoofera, taki panel, bo one z reguły są tańsze od całych wzmacniaczy, tyle że podaż mniejsza.
    Albo jeszcze coś innego: może mógłbyś zdobyć ze szrotu cztery identyczne 6.5-calówki 4Ohm o jak największym skoku znajdziesz i zrobić na nich dość przyzwoity sub w odpowiedniej skrzyni, łącząc równolegle, więc byłoby 2x2Ohm pod ten Twój wzmak.
  • #15 15850010
    Tak 2 idą n a subwofer i 2 na tylne głośniki.
    PS umiesz dodawać w ogóle 2+2=4.
  • #16 15850106
    kamil trx
    Nie wiem czy zauważyłeś, ale napisałem to już ze dwa razy. Tyle że tu cały czas mowa o subwooferze i głośnikach przednich a nie tylnych. Ale może też nie zauważyłeś.
    Myślę że każdy kto przejrzy ten wątek dość łatwo będzie w stanie wyrobić sobie zdanie o walorach umysłowych jego uczestników. I cóż... to zdanie może się dość diametralnie różnić od Twojego. I... nie tylko na mój temat...
