Honda Accord Tourer 2.0 2004 - Kontrolka poduszki powietrznej SRS - błąd 42
pietro22 29 Lip 2016 09:51 4803 2
  • #1 15836640
    pietro22
    Witam, od pewnego czasu mam problem ze świecącą się kontrolką airbag (od razu zaznaczam, że samochód nie miał kolizji). Któregoś razu kontrolka zapaliła się, następnie zgasła po ponownym uruchomieniu pojazdu. Przez pewien czas problemu nie było, potem zaczął pojawiać się coraz częściej. Obecnie przy każdym uruchomieniu pojazdu mam świecenie przez 6 sekund, kontrolka gaśnie na chwilę i zapala się na stałe. Próbowałem zresetować błąd SRS (procedura zwierania pinów w żółtym 2-pinowym gnieździe), po zresetowaniu (dwukrotne mignięcie kontrolki) problem chwilowo znika, po czym się znów pojawia. Czyściłem też styki pod obydwoma przednimi fotelami, bez skutku. Po zwarciu pinów 4 i 9 w gnieździe OBD kontrolka sygnalizuje jeden błąd 4-2 (4 długie i 2 krótkie mignięcia). I tu mam problem, bo jedne źródła podają, że jest to za duża rezystancja w napinaczu pasa pasażera, inne, że to jest problem frontowego czujnika zderzeniowego. Proszę o pomoc - który element odpowiedzialny jest za błąd 42, jeśli napinacz, to jaka powinna być jego prawidłowa rezystancja, jak się do niego dobrać itp.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
    Piotr.
  • #2 15837737
    złowrogi_boncur
    Kostki pod fotelami przednimi trzeba wyciąć i kable polutować (pominąć kostki) po skasowaniu błędu powinno być dobrze. Można też piny podoginać ale odradzam to rozwiązanie bo z czasem zrobi się to samo.
  • #3 16594320
    pietro22
    temat rozwiązany - był uszkodzony impact sensor prawy przód. Wymieniony samodzielnie. Wymiana wymaga zdjęcia zderzaka i posiadania solidnych kluczy do odkręcenia dwóch śrub. Operację przeprowadzałem na odłączonym akumulatorze.
