[ATmega8] [ATmega8][C] - Zakłócenia przy pomiarze z dwóch kanałów ADC
MaX.J 29 Lip 2016 17:42 1416 17
  • #1 15837503
    MaX.J
    Przy pomiarze tylko jednego kanału jest ok. Nie przekłamuje wartości, wynik poprawnie wyświetlany na LCD.
    Jeżeli chce zmierzyć z 2 kanałów, zaczynają się cyrki. Jeden kanał przekłamuje wskazania drugiego. Jednego zewrę do masy, maxymalny wynik na drugim to polowa zakresu, zewrę do VREF, na końcówce pomiarowej wynik minimalny to polowa zakresu. Kombinowałem z wprowadzeniem opóźnień pomiędzy pomiarami, jednak nic to nie dało.
    ATmega podłączona wg. p.Kardasia(minimalne podłączenie z ADC), taktowana zewnętrznym kwarcem 16MHz, calość polutowana na płytce uniwersalnej. Końcówki pomiarowe jak i LCD na płytce stykowej.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 15837515
  • #3 15837666
    MaX.J
    Podłączenie się nie zmienia. Usuwam tylko jedna linijkę w której robię pomiar z 2 kanału.
  • #4 15837673
  • #5 15837682
    MaX.J
    Zasilacz stabilizowany daje ciągle 5V. AREF ma filtrowanie przez kondensator 100nF i cewkę 0,1uH.
  • #6 15837687
  • #7 15837719
    excray
    Poziom 41  
    W funkcji pomiar masz ADMUX |=.. co powoduje, że wszystko co tam wrzucisz zawsze się dodaje. Nic nie zostaje wyłączone. A przecież jak zmieniasz kanał, to musisz wyłączyć poprzednio używany. Zmień na ADMUX =
  • #8 15837794
    MaX.J
    Po zmianie w kanale 0 pomiar wychodzi w pełnym wymiarze. Na kanale 2 tylko do polowy zakresu(na drugim potencjometrze). Przy użyciu tego samego potencjometru pomiary są ok. Jeżeli na 0 kanale zmniejszę napięcie to i na 2 odczyt się zmniejszy.
    Ogólnie pomiary bardzo skaczą. Przy jednym kanale pomiar jest stały. Na innym zasilaczu to samo. Tak samo przy zasilaniu ze stabilizatora.
  • #10 15837857
    excray
    Poziom 41  
    Coś namieszałeś. Do AREF poza kondensatorem nic więcej nie podpinamy.
  • #11 15837907
    MaX.J
    Zewnętrzne napięcie referencyjne. Przy wewnętrznym dajemy tylko kondensator.
    excray
    Poziom 41  
    Do AREF zbliżonego do Vcc stosujemy odpowiedni tryb w ADMUX. Takie podłączenie jakie zastosowałeś jest nie wskazane.
  • #13 15838330
  • #14 15838531
  • #15 15838562
    tronics
    @Albert B.
    Whenever the input MUX setting or reference voltage selection is modified, it is recommended to discard the first conversion result
    When switching to a differential channel (with gain settings), the first conversion result may have a poor accuracy due to the required settling time for the automatic offset cancellation circuitry. Thus it is better to discard the first sample result.
    Co prawda zalecane jest odrzucenie pierwszego wyniku po zmianie kanału/ustawień multipleksera , a nie kilku, co nie zmienia faktu, że w tym przypadku kolega Piotrus_999 nie napisał nic szkodliwego ani wyssanego z palca. FYI zacytowany fragment pochodzi z AVR126
  • #16 15838649
    jez2000
    Spróbuj zwiększyć preskaler ADC.
  • #18 15838896
    MaX.J
    Pomogła zmiana preskalera. Dodatkowo AREF podłączyłem kondensatorem 100nF, AVCC jest filtrowane przez cewkę i kondensator. Pomiary są stałe.
    Poniżej finalna funkcja i inicjalizacja pomiarów.
    Kod: C / C++
