Renault Laguna 2 1.8 16V - Jaki numer sterownika ECU po VIN VF1KG0M0524627447?
toldiq 31 Lip 2016 10:59 1584 6
  • #1 15840337
    toldiq
    Czy jest ktoś w stanie podać numer sterownika ECU do renówki. Mam lagune 2 w której ktoś już grzebał i chciałbym zweryfikować, czy włożony sterownik jest właściwy (problem jest z przepustnicą). Czy mogłbym prosić o podanie numeru sterownika po VIN VF1KG0M0524627447
  • #2 15842569
    piotrekwoj1
    Chyba tylko serwis.
  • #3 15842784
    Doktorr
    Wpisz na Alle.... numer twojego sterownika i już będziesz wiedział po ogłoszeniach z jakiego typu silnika pochodzi.
  • #4 20773940
    epiotr2
    Mam podobny problem.
    Sterownik do wymiany a widzę że ktoś już wcześniej wymieniał i nie jestem pewien czy włożył odpowiedni. Jak to zweryfikować?
  • #5 20773963
    piotrekwoj1
    Auto wcześniej działało prawidłowo? Dlaczego obstawiasz że to sterownik?
  • #6 20774077
    epiotr2
    Od momentu zakupu są problemy. Wymieniłem przepustnicę, KFZ, rozrząd, świece, czujnik położenia wału, wyczyściłem czujnik jak dobrze pamiętam położenia wałków, sprawdziłem szczelność dolotu.
    Od samego początku co jakiś czas nie odpala za 1 razem, jak temperatura na zewnątrz spadnie w okolice 0 stopni obroty szaleją w zakresie 3-4 tyś do momentu rozgrzania silnika. Clip nie pokazuje żadnych błędów z tym związanych.
    Ktoś już wcześniej zmieniał ten sterownik.
  • #7 20774098
    toldiq
    Hej. Moja przygoda z Laguna skończyła się pomyślnie. Sprawa wyglądała tak że co jakiś czas miałem problem z obrotami tak jak u Ciebie. Wziąłem multimetr w rękę i pomierzyłem sporą część czujników i znalazłem problem z napięciem na przepustnicy - przy gaszeniu pojawiały się napięcia 12V na obu sygnałach z czujnika położenia. Długo szukałem sterownika tak jak Ty teraz i wniosek taki że lepiej naprawić.jaki masz. Na elektrodzie znalazłem jakiś temat z Laguna i tam były namiary na jakąś firmę w Gdańsku lub Gdyni (nie pamiętam teraz) co się tylko tym zajmuje. Jak będę w domu postaram się ja namierzyć i dać Ci kontakt. Całość.kosztowala z 400 zł ale w tym była naprawa blokady, poprawka czytnika i sam sterownik. Wysyła się im komplet: sterownik, bsi, czytnik i blokadę. Po naprawie wszystko działało super.
