Intek / Navia m120 plus - brak nadawania po naprawie kabli i zmianie anteny
bald 01 Sie 2016 17:31 1581 5
  • #1 15843104
    bald
    Witam. Pożyczyłem na wakacyjny wyjazd od znajomego radyjko Intek / Navia m120 plus.
    Po kilku dniach użytkowania przestało odbierać (nadawanie było ok).
    Po powrocie do domu zajrzałem tu i tam i okazało się, że urwał się jeden z kabeków na wtyczce od gruszki.
    Odlutowałem wszystkie kabelki i zalutowałem na nowo. Odbieranie wróciło natomiast zniknęło nadawanie :(
    Dziś przedzwoniłem wszystkie przewody od gruszki, sprawdziłem działanie PTT. Tam jest wszystko w porządku. Opór mikrofonu wynosi 1200 ohm co wydaje mi się wartością prawidłową.
    Wyczytałem dziś w instrukcji, że podłączenie nieoryginalnej anteny może uszkodzić obwód nadawania. Niestety w międzyczasie oryginalną antenę oddałem koledze a podłączyłem jakąś inną.
    Czy przy pomocy tylko miernika jestem w stanie dalej coś samodzielnie sprawdzić ?
  • #2 15843357
    .Labrador
    Dioda TX się zapala?, jeżeli nie to na początek sprawdź co podałem poniżej.
    Sprawdź czy poprawnie w wtyczce wlutowałeś przewody według tego schematu.
    W gnieździe w radiu, kołek 3 zwierasz z 1, jak pojawi się nadawanie, to źle wlutowane przewody. Intek / Navia m120 plus - brak nadawania po naprawie kabli i zmianie anteny
  • #3 15843540
    bald
    Tak. Dioda TX zapala się poprawnie po wciśnięciu PTT. SPRAWDZECJEScze to podłączenie kabli bo istnieje ryzyko, ze mogłem zamienić miejscami dwa czarne przewody. A ma ktoś może schemat gruszki ?
  • #4 15843606
  • #5 15843820
    bald
    Nie wiem. Tak pisze w instrukcji. Jeśli są to tyko puste słowa to bardzo się z tego cieszę :)
    To, że zniknęło nadawanie oceniam na podstawie kilku prób 'mobile jak mnie słychać?'
  • #6 15844121
