Fiat Punto 2 1.9 JTD 2003 - gdzie kupić czujnik ABS prawy tył?
Lexir 02 Sie 2016 17:46 3387 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 15845107
    Lexir
    Zapaliła mi się ostatnio kontrolka ABS
    Po podpięciu pod komputer okazało się że jest to czujnik prawy tył
    Jako że sam mogę laptopa rozkręcić a nie auto to oddalem go do rzeźnika
    Szukał po wszystkich hurtowniach rzeczonego czujnika ale bez skutku
    Ja również pytałem w 2 sklepach to powiedzieli że może mają ale na moją odpowiedzialność może pasować lub nie zwrotów niema...
    I tutaj prosze o pomoc
    Może ktoś takowy ma lub podeśle link do allegro/olx do pasującego
    Nie wiem czy są one takie same w benzynie i w dieslu, czy jest różnica lewy/prawy, czy ma znaczenie dokładny rok i miesiąc?
    Mam Punto 2 1,9 jtd 86km z czerwca 2003 bo podobno to ma znaczenie
  • #2 15845597
    wiertacz
    W poszukiwaniach zamiennika lub sklepu nie pomogę.
    Mam jedną uwagę.
    Czy ten "rzeźnik" aby na pewno w 100 procentach zweryfikował że to rzeczywiście uszkodzony jest czujnik ?
    Równie dobrze może być problem w przewodach połączeniowych.
    Wiem to z własnego doświadczenia. W swoim samochodzie (innym niż w temacie) też wyglądało na niesprawność czujnika a po bliższym przyjrzeniu się sprawie okazało się że była tylko poluzowana złączka na przewodach pod podłogą.
  • #3 15845714
    Daro122
    W 2003 w czerwcu była zmiana , najlepiej wyjmij i znajdź po numerze czujnika .
    ociz
    Możesz też zwrócić uwagę jak tester diagnostyczny identyfikuje moduł ABS, jak będzie Bosch 5.3 to ten do 2003r. W nowszych jest chyba Bosch 5.7.
  • #5 15856456
    Lexir
    Przepraszam że dopiero teraz ale nie miałem czasu.
    Jak wspominałem najpierw porady zasięgnąłem u elektronika u którego wyświetlił się błąd ABS.
    Następnie udałem się do Mechanika(przez wielkie M) który sprawdził czy nie poluzowała się wtyczka, nie przetarł kabel etc.
    Niestety czujnika nie był w stanie zdobyć wiec pozostawił to mi.
    Udało mi się dogadać z jednym sklepem, że zamówią mi 3 czujniki 2 niepotrzebne oddam.
    Po pozostawieniu czujników i auta u mechanika okazało się że czujnik był sprawny.:)
    Piasta i szczęki były w stanie agonalnym i przez to czujnik wariował( mówiłem że bije mi hamulec podobno sprawdził...) i wystarczy wymienić w/w.
    Rano świeciłem oczami abym mógł oddać wszystkie 3 czujniki ale udało się :)
    Dziękuje wszystkim za wskazówki.
