Wypiekacz chleba - pasek napędowy
wb007 04 Sie 2016 14:44 780 7
  • #1 04 Sie 2016 14:44
    wb007
    Poszukuję paska napędowego do wypiekacza chleba AFK BM-3. W urządzeniu są dwa paski. Jeden łączy mieszadła i ten jest OK. Drugi przenosi napęd z silnika na jedno z mieszadeł i ten rozpadł się całkowicie. Nie wiem czy ten pasek jest bardziej narażony na uszkodzenia czy może był wadliwy. Nie było co zbierać. Nie znam dokładnej długości paska - to co zmierzyłem to ok. 540 mm. W instrukcji nie ma nic na ten temat. Dowiedziałem się tylko, że ciężko jest go zdobyć, bo producent już ich nie robi. Może paski z innych urządzeń będą pasowały.
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek informację.
    0 7
  • #2 04 Sie 2016 16:11
    _PREDATOR_
    Jakieś fotki przekładni z wstępnymi wymiarami?
    0
  • #3 04 Sie 2016 16:24
    ShakeAll
    jeśli masz obawy, że samemu możesz błędnie zmierzyć, to urządzenie nie jest duże, pod pachę i zasuwasz do sklepu z paskami. Znajdą coś albo i nie, ale powinni przynajmniej poprawnie zmierzyć.
    0
  • #4 04 Sie 2016 16:43
    wb007
    Z tego co się zorientowałem pasek powinien mieć wymiary: szerokość 8 mm, długość 537 mm, 179 zębów, zęby stożkowe, odstęp między zębami (od środka zębów) 3 mm. Część wymiarów mam z małego paska, który jest w całości. Długość i ilość zębów podali mi w sklepie który kiedyś sprzedawał takie paski. Niestety już takich nie mają.
    0
  • #5 04 Sie 2016 17:17
    _PREDATOR_
    Choś fragment - foto paska, łatwiej będzie mi szukać!
    0
  • #6 04 Sie 2016 17:33
    wb007
    Czy taka jakość wystarczy?. Jestem w pracy i nic lepszego teraz nie wyślę. Wypiekacz chleba - pasek napędowy Wypiekacz chleba - pasek napędowy
    0
  • #7 04 Sie 2016 18:06
    ShakeAll
    a przepraszam czy tam są koła typowo pod pasek zębaty czy zwykłe koła pod paski klinowe bo wówczas ilość zębów nie ma znaczenia
    Inna sprawa - paski przeważnie są co 10mm, czasem nietypowe co 5mm, więc taki nierówny wymiar to raczej błąd pomiarowy
    0
  • #8 04 Sie 2016 18:20
    wb007
    To są koła typowo pod pasek zębaty. Jak sobie to przeliczam to jest ok. długość 537 mm przy 3 mm odstępu pomiędzy środkami zębów to wychodzi 179 zębów.
    Przesyłam zdjęcie. Wypiekacz chleba - pasek napędowy
    2
