Meriva 2004r. 1.6 16V 100KM - Pinout sterownika silnika linia K
bolekf2 04 Sie 2016 14:48 2328 6
  • #1 15848592
    bolekf2
    Witam mam problem z diagnostyką silnika w takim autku jak w temacie. Dodatkowo nie można połączyć się również z Immobilizerem. Samochód jeździ wszystko ok. tylko pali się check.
    Czy ktoś mógłby podpowiedzieć czy tu sterownik silnika ma wyprowadzoną K-line. Jeśli tak z którego pinu i z której wtyczki jest ona wyprowadzona z ecu silnika i ewentualnie dokąd zmierza.
  • #2 15848926
    Doktorr
    Wychodzi mi tak
    Pin 54 wiązki nadwozia sterownika silnika( kabelek brązowy z fioletowym paskiem) na pin 7 centralki immo.
    Pin6 centralki immo (kabelek brązowo biały )na pin 7 złącza diagnostycznego.
  • #3 15849846
    bolekf2
    Ok już też co nieco sprawdzałem i się wszystko zgadza. Ale czy jeśli mowa o centralce immo, to chodzi o wiązkę przy samej stacyjce (mały moduł zintegrowany z pętlą), czy może ten moduł jest gdzieś indziej?
    Bo jeśli mówimy o centralce przy samej pętli, przy kierownicy, to tam kolory, owszem takie istnieją, ale pinout się nie zgadza. Patrzeć na kolory przewodów, czy bardziej rozmieszczenie pinów...
  • #4 15849995
    CameR
    Patrzeć na rozmieszczenie pinów ... i na omomierz, którym to zweryfikujesz po odpięciu wtyczek.
  • #7 15902576
    bolekf2
    Linia K to 54 pin sterownika silnika. Wyprowadziłem bezpośrednio linie K i udało się zdiagnozować silnik. Wiązki jak na razie nie naprawiałem. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
