Renault/ Megane II - Podłączenie ładowarki USB bezpośrednio do deski rozdzielcze
technikt 05 Sie 2016 15:54 849 3
  • #1 05 Sie 2016 15:54
    technikt
    Zakupiłem 2 dni temu renault megane II, i na obudowie od wskaźnika prędkości i obrotomierza jest akurat płaski kawałek powierzchni na środku, który idealnie pasuje na sylikonowy uchwyt do trzymania telefonu komórkowego który mam, ma on zintegrowane zasilanie, niestety USB przez co muszę prowadzić kabel na zewnątrz przez pół deski rozdzielczej do gniazdka …
    Wpadłem więc na pewien pomysł. Poniżej jest zdjęcie z kostką która zasila wyświetlacze i wszystko inne co tam się znajduję. Pomyślałem że podłączyłbym się do tej kostki z małą ładowarką samochodową USB, do linii 12V i GND, kable bym przylutował do ładowarki samochodowej, zaś w samej obudowie od tego wszystkiego wywierciłbym na samym końcu pod szybą otworek na kabel USB. Ładowarka była by schowana w środku pod deską, i wprowadzony byłby krótki kawałek kabla na zewnątrz zasilający mój uchwyt na USB.
    Zastanawiam się czy to dobry pomysł, nie chcę spalić czegoś. Ładowarka ma max 1A 5V , typowa USB zaś bezpieczniki od tej deski z tego co spojrzałem są 5A 12V więc nie powinno to powodować problemów. Ładowarka jest firmowa więc nie powinna spowodować zwarcia czy czegoś. Myślałem żeby w ten sam sposób doprowadzić kabel od zasilania radia, to jest pewniejsze ale musiałbym rozbierać całą deskę rozdzielczą, a tu w sekundę muszę zdjąć tylko osłonę liczników.
    Co myślicie o tym pomyśle ?
    0 3
  • #2 06 Sie 2016 07:20
    pawel16150
    Poziom 29  
    Pomysł dobry tylko weź zasilanie po zapłonie.
    0
  • #3 06 Sie 2016 18:51
    technikt
    Nie bardzo rozumiem ... mam brać linię zasilającą od zapłonu ?
    0
  • #4 11 Wrz 2016 17:29
    pawel16150
    Poziom 29  
    Aby plus pojawiał się po przekręceniu kluczyka
    0
