jaki wężyk do generatora ozonu do basenu ruskiej beczki bani
snip7 08 Aug 2016 13:01 2100 1
  • #1
    snip7
    Level 10  
    Mam ruską beczkę podgrzewaną piecem opalanym drewnem - jest tam przy filtrze piaskowym generator ozonu. Pierwsze pytanie czy jest to bezpieczne (ozonowanie) oraz czy ozon powinien chodzić cały czas z pompą? (tak to jest podłączone na stałe). Kluczowe pytanie jaki wężyk zastosować do ozonu bo co 1-2 tyg się rozpada (utlenia), z czego powinien być taki wężyk wykonany żeby się nie rozpadał tak szybko? ten z zestawu się rozsypał po miesiącu ale nie wiem co to było teraz używam poliuretanowego wężyka ale jest po nim po 1-2tyg uzywania.
  • #2
    chmurny
    Level 11  
    Też mam balie (ruską beczkę) . Ozonator podłączony mam wężykiem do siłowników pneumatycznych (wąż poliuretanowy) fi 6mm , niestety dziś zauważyłem że się rozpadł (utlenił) .
    Piszesz że masz ozonator przy filtrze piaskowym. Domniemam że masz coś w rodzaju pompy z ozonatorem bestway. Dziwne, że u ciebie też się rozpadł.
    Widziałem ozonatory w wannach jacuzzi i tam są wężyki polietylenowe (taki zwykły ,przeźroczysty). Jeśli masz taki filtr jak piszę to chyba najlepiej skontaktować się z producentem, tudzież przedstawicielem.
    Co do samego ozonu . Wpisz w google terapia ozonem, leczenie ozonem itp.
    Generalnie ozon ma właściwości niszczenia bakterii, wirusów, grzybów.
    Nie wolno go wdychać gdyż jest trujący ( poszukasz, poczytasz) . Niestety ozon bardzo szybo znika (utlenia się czy jak tam zwał) dla tego nie używa się go np. do oczyszczania wody w sieciach miejskich.
    Co do działania . Piszesz że u ciebie działa non stop . Być może tak ma być. Zapytaj producenta.
    Ja mam podłączony ozonator do sterownika PLC , który steruje całym układem i ozonator działa przez 10 minut potem następuje przerwa na 30 minut . Tylko że mój ozonator produkuje około 7g/h ozonu a twój pewnie jakieś 300mg/g . Wężyk podłączony jest (był ) do wyjścia z filtra piaskowego .
    Jutro jadę po wężyk polietylenowy i zobaczymy jak długo wytrzyma. Są też wężyki do butli gazowych (tlen, acetylen, argon) .
    Daj znać jak się czegoś dowiesz.
    ps
    znalazłem jeszcze wąż silikonowy , podobno odporny na ozon. http://www.biowin.pl/pub/uploads/instrukcje/WUS.pdf
