Witajcie
Zmywarka jak w temacie zaprzestała działania. Do wczoraj normalnie działała, dziś rano odmówiła współpracy. Objawy były następujące: po włączeniu przycisku START zaczynała brzęczeć ale nie pobierała wody. Zgodnie z poradami z postów z forum osuszyłem dno zmywarki, na którym jest wyłącznik przeciw zalaniowy i wydawało się, że będzie OK. Niestety teraz zmywarka zaczyna pobierać wodę ale nie uruchamia programu. Podczas pobierania wody słychać pod spodem prztykanie jakiegoś przekaźnika lub elektrozaworu około 10 razy. Kilka obserwacji po dłuższym włączeniu:
1. Po nabraniu wody nic się nie dzieje przez kilka minut, potem słychać pompowanie wody i przy szybkim otwarciu drzwi widać wyciekającą wodę z otworu po lewej stronie wewnątrz - chyba nawiew powietrza,
2. Czas zmywania nie zmienia się. Tylko podczas dopompowywania wody mrugają kropki miedzy godzinami i minutami zegara.
3. Po 25 - 30 minutach zmywarka wypompowała wodę i ponownie dopompowuje przez otwór z lewej wewnątrz.
4. Czas do końca zmywania nie zmienia się.
5. Te same objawy występują niezależnie od wybranego programu
Czy macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić, dodam, że nie zlokalizowałem miejsca wycieku, który spowodował zablokowanie urządzenia dziś rano, nigdzie nie widać zacieków a teraz wszystko jest suche.
PROBLEM ROZWIĄZANY
Okazało się, że w drzwiach przerwało się kilka (5) przewodów z wiązki idącej ze sterownika. Po polutowaniu zmywarka działa normalnie. Minus jest taki, że zdiagnozowanie tego problemu kosztowało dwa dni i wynagrodzenie dla Fachowca.
PROBLEM ROZWIĄZANY
