Passat b5 AFN 1997 - dołożenie tempomatu błąd 00671
86bandi 08 Sie 2016 22:13 3156 2
  • #1 15857114
    86bandi
    witam, pacjentem jest Passat B5 ANF 1997 110km, wymieniałem manetkę ponieważ drogowe mi padły. Kupiłem manetkę z tempomatem. Podłączone, aktywowane, ale oczywiście nie działa. Vag w grupie 006 (tak jak gdzieś wyczytałem) jeśli tempomat jest na ON powinno pokazać 000011 a ja mam 000010...
    tempomat wyłączony 000000
    tempomat włączony: 000010
    res: 001010
    set 000110
    wciśnięte sprzęgło:
    100 100010
    hamulec:
    011 010010
    sprzęgło i hamulec:
    111 110010
    cruise present: 0.0
    Podłączone według schematu:
    z manetki ----->do kostki
    PIN nr 6 -----> do czerwono- biały w kostce żółtej - PIN nr 8 (+12 po zapłonie)
    PIN nr 2 -----> do niebieski w kostce żółtej PIN nr 1
    PIN nr 4 i 7 -----> do czarno- żółty w kostce żółtej PIN nr 9
    PIN nr 3 -----> do czerwono - żółty w kostce czarnej PIN nr 8
    PIN nr 5 -----> do czerwono - szary w kostce brązowej PIN nr 1.
    Mam jeszcze taki błąd:
    00671 - Cruise Control Switch (E45) 25-00 Unknown Switch Condition
    Przed montażem manetki z tempomatem, tego błędu nie było.
    Czy to wygląda na czujnik sprzęgła? Czy problem jest gdzieś indziej? Czy ja z montaże pomotałem...?
  • #2 15859454
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Błędu nie było bo manetki z tempomatem nie było. Manetka najprawdopodobniej uszkodzona lub źle podłączona, ale stawiałbym na to pierwsze.
  • #3 20562941
    toporek18
    Odkopię temat bo mam dokładnie taki sam problem. Manetka podłączona tak jak w poście wyżej (według schematu dla rocznika poniżej 99). Czujnik sprzęgła oraz stopu sprawny (sprawdzone w VCDSie). Połączenia sprawdzone 3 razy. Dodatkowo W ECU wyświetla się błąd 00671 Cruise control switch (Unknown Switch Condition). W grupie 006 wyświetla bity dokładnie jak w poście wyżej.
    Auto to passat B5 TDI AFN 98r
    Sterownik 80pin 038 906 018P
    Manetka nowa z allegro 8L0953513J
    Pytanie do autora tematu czy udało mu się rozwiązać problem. Oraz do forumowiczów co może być nie tak. Pozdrawiam
