BMW E36 1.8 IS M42 1992 - Brak wolnych obrotów, sprawdzone komponenty, co dalej?
Pablor1989 08 Sie 2016 22:29 4428 8
  • #1 15857170
    Pablor1989
    Witam, pacjent to bmw e36 1.8 is z silnikiem m42. Problem to brak wolnych obrotów.
    - Przepływka sprawdzona, ustawiona na fabryczne napięcie, zmiana na plus czy minus nic nie poprawia.
    - Sonda wymieniona na nową, w sumie sonda nie ma nic do wolnych obrotów
    - Czujnik przepustnicy sprawny
    - Silnik krokowy, sprawny po podstawieniu napięcia z zewnątrz, obroty silnik utrzymuje. Po podpięcie wtyczki z instalacji od razu gaśnie.
    - Zderzak przepustnicy ustawiony zgodnie z opisami, aby przepustnicy nie blokowała się w kolektorze.
    - Wszystkie wezyki, uszczelki w kolektorze zmienione.
    - Nowe świece, przewody nowe. Ngk.
    - Moje obserwacje silnik krokowy za mało otwiera dodatkowego powietrza i silnik się dusi.
    - myślałem że mapy się rozjechaly, komputer podmieniony - brak poprawy.
    - Czujnik temp silnika w porządku, komputer widzi temp.
    - Silnik ciężko odpala na zimnym.
    - Brak błędów.
    Brak.pomysłów co dalej? Czy czujnik Położenie położenia walka mają wpływ na wolne obroty w tej padlinie?
    Po podkreceniu przepustnicy obroty są ale silnik głupieje bo czujnik pokazuje cały czas otwarta przepustnice i mocno nim szarpie.
    Proszę o podpowiedź co jeszcze sprawdzić.
  • #2 15857834
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego inteligencji to ci nie mogę zarzucić ,Wszystko od d.... strony i bez sensu.
    Po pierwsze ciśnienie paliwa , po drugie pomiar i obserwacja vakum i pomiar sprężania cylindrów na zimnym rano i na ciepłym.
    Dopiero wtedy można cokolwiek wynioskować w M42.
    Jak silnik pracuje jak sieczkarnia czy cichutko. Jaki olej, czy jest nagar i syf na wałkach jaki przebieg.
    Jest w tym LPG , jaki sterownik.
    Ale co to znaczy brak wolnych obrotów , gaśnie po puszczeniu pedału gazu?
  • #3 15857859
    Pablor1989
    - Ciśnienie paliwa sprawdzone około 3 barów.
    - Lpg odłączone, sekwencja więc nie ma żadnych zwężek.
    - Silnik jedzie całkiem dobrze, wkręca się na obroty, moc jest.
    - Po odpuszczeniu gazu silnik spadnie z obrotów i zgaśnie.
    - Po odpaleniu sterownik dźwignie obroty i zaraz zgaśnie.
    - Dekla głowicy nie ściągałem, nie wiem w jakim stanie są wałki.
  • #5 15857871
    Pablor1989
    Silnik już jest drugi.
    Klient zawsze kłamie i mówił że obroty były ale się zbyły. Teraz poprawiam to padło po kowalach.
  • #6 15859585
    Piotr520
    Sprawdź wiązkę między ecu a zaworem.Jak dobrze pamiętam tam powinien być dwupinowy zawór na sprężynie.Lewe powietrze da taki sam efekt jak opisujesz.
  • #7 15860569
    Pablor1989
    A więc tak, wczoraj posiedziałem przy bemce.
    Brak filtra węglowego i zaworka.
    Zaślepiony kanał w kolektorze dolotowym przez które silnik zassysa opary z filtra węglowego.
    Po wyciągnieciu zaślepki silnik zaczął chodzić na wolnych obrotach.
    Ale nie jest tak pięknie, silnik chwilę chodzi ok a po chwili obroty zaczynają spadać, kuleje, po dodaniu gazu znowu normują się i znowu zaczyna kuleć.
    Obserwacja - za dużo lewego powietrza. Kupiłem dzisiaj na złomie filtr węgla aktywnego wraz z oryginalną rurką i zaworkiem.
    Po założeniu tego wszystkiego napiszę jaki efekt.
    Piotr520 o jakim zaworku na sprężynie mówisz? Czy o tym z filtra węglowego?
  • #8 15860760
    Piotr520
    O krokowcu.
  • #9 16437568
    Pablor1989
    Winowajcą była Sonda. Urwany jeden kabelek.
