Audi a4 1.6 2000r. - Licznik jaeger nie działa wskaźnik paliwa
agneziaj 09 Sie 2016 07:21 3507 4
  • #1 15857416
    agneziaj
    Witajcie. Wskaźnik paliwa ciągle pokazuje zero. Nie świeci się też rezerwa paliwa. Po włączeniu zapłonu wskazówka nawet nie drgnie. Zrobiłem test wyjść na liczniku i niestety ta wskazówka też jest martwa. Po wejściu na instrumenty 17 grupa 2 blok 2 też pokazuje wartość paliwa 0.0 czyli chyba odczyt jest ze wskaźnika paliwa z licznika. Wyjąłem więc licznik i jak dalej się brać za diagnostykę i naprawę tego? Co ciekawe, po podłączeniu licznika pod kostki i przełączeniu na zapłon, wskazówka zaczyna stawiać opór; natomiast po odłączeniu zasilania jest już "luźna". Wiem, że te liczniki są wadliwe ale zanim wymienię na vdo to chciałem spróbować naprawić ten co już jest. Czy konieczna jest wymiana silniczka od tego wskaźnika? Pytam, bo takie porady są forach. On jest lutowany na tych trzech nóżkach? Jakich pomiarów dokonać, żeby mieć pewność że na pewno trzeba go wymienić i nie da się go naprawić? Jeśli konieczna jest jego wymiana to jak tego dokonać? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 15857637
    Jamrug
    Wymiana silniczka nic Ci nie da. Problem zwykle leży w procesorze.
  • #3 15869666
    UCY 7400
    Nie baw się w naprawę tylko od razu szukaj vdo.
  • #4 15870275
    slevy70
    Do wymiany obudowa silniczka , kupisz bez problemu. Audi a4 1.6 2000r. - Licznik jaeger nie działa wskaźnik paliwa
  • #5 15870545
    tolo
    To jest akurat silniczek od obrotomierza i prędkościomierza. Silniczek od wskaźnika paliwa jest zupełnie inny.
