Ford Focus 2002 1.8 TDDi - trudności z odpalaniem po nocy, problem z szybą kierowcy
marole54 09 Sie 2016 14:55 588 3
  • #1 15858178
    marole54
    Witam jestem posiadaczem Forda Fokusa 2002 rok 1,8 diesel TDDi i mam problem z odpaleniem wymieniłem filtr paliwa powietrza siewce i po wymianie i przejechaniu 600 kilometrów ( na wczasy ) auto ppstalo okolo 16 godzin i później po nocy przestanej nie mogę go odpalić nie wiem o co chodzi rozrusznik kreci ( tak mi się wydaje ) pełną mocą i zauważyłem ze jak nie mogę odpalić to tez nie mogę otworzyc szyby od kierowcy od pasażera działa. Po kręceniu dobre ok 3 min odpala i szybs sie otwiera i zamyka
  • #2 15858300
    LightOfWinter
    Cześć,
    Rozumiem że wymieniłeś filtr powietrza i świece żarowe? (piszesz że masz diesel-a).
    Pytanie czy słusznie łączysz problemy z wymianą?
    Ford nie pokazuje za pomocą mrugania kontrolka jaki to błąd?
  • #3 15859591
    marole54
    Nie tylko filtr powietrza ale i filtr paliwa wczesniej przed wymiana tez mialem taki problem z odpaleniem ale był o wiele krótszy okolo do 20 sekund trzeba bylo kręcić a teraz to prawie minutę albo i dluzej i zauważyłem ze juz po krótszym postoju juz zaczyn ciężko palic. A wymieniłem świece i filtry bo od tego ,, koledzy z forum ,, kazali mi zacząć. I faktycznie swiece byly juz slabe. Ale dziwi mnie fakt ze na nowych gorzej odpala. I na dodatek ta szyba jak nie odpala to się nie otwiera i nie zamyka dopiero po odpaleniu. Ma to jakies uzależnienie bo czytałem ze jeden koleś jak miał problem z odpaleniem ( nie pamiętam cos z akumulatorem czy rozrysznikiem ) to wlaczaly mu sie wycieraczki 😒. Słyszałem tez o cofajacym sie paliwie tylko JAK TO SPRAWDZIC
  • #4 15860007
    marek1977
    Poziom 33  
    Jek dla mnie to właśnie paliwo spływa. Kup w sklepie pompkę za 15 złotych do paliwa i zamontuj. Przed odpaleniem przepompuj żeby paliwo przeleciało przez układ i odpal.
