CB radio MIDLAND ALAN 100 PLUS - dziwne dźwięki i mrugający ekran
Michalo005 09 Sie 2016 15:56 1725 14
  • #1 15858271
    Michalo005
    Poziom 8  
    Witam wszystkich, mam mały problem z CB radiem a polega na tym, że po jakimś czasie zaczyna wydawać dziwne dźwięki, mrugać ekran a po naciśnięciu mikrofonu dzieje się podobnie tylko bez dźwięków po odłączeniu mikrofonu natomiast radio zachowuje się całkiem normalnie (po za tym że bez mikrofonu nie wydaje dźwięków) proszę o odpowiedzi jeśli koledzy mogą pomóc. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 15858278
    Pedros050
    Rozkręć mikrofon ponieważ najprawdopodobniej nie masz masy na kablu lub w samej w tyczce do radia lub kabel ma przerwę w tych Alanach to częsta awaria .
  • #3 15858406
    Hektar Zahler
    Rozkręcić go i poruszać tranzystorami.
    A to ciekawe.
  • #4 15858412
    kriss51
    Jaja sobie robisz? Jak już to poprawić należało by tzw. zimne lutowania zwłaszcza w okolicy VCO.
  • #5 15858420
    Pedros050
    Wracając do tego mikrofonu tego Alana to jeszcze sprawdź czy niema gdzieś zwarcia do masy .
  • #6 15858612
    Michalo005
    Poziom 8  
    Dzięki za szybkie odpowiedzi zabieram się do roboty. A ten mikrofon już rozkręcałem i kable wszystkie są podłączone, teraz zabieram się do rozkręcania i jutro dam znać co z tym radiem.
  • #7 15858632
    Hektar Zahler
    Już się zaczyna.
    Moderowany przez kriss51.:
    Kto tu zaczyna? Ten wpis wnosi coś sensownego do dyskusji? 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #8 15861069
  • #9 15861079
    Hektar Zahler
    Nie jest to wina mikrofonu, ani tym bardziej wina VCO, o czym pisałem wcześniej żeby go nie ruszać. Proszę nie edytować moich wpisów kasując przy tym co się komu żewnie podoba..
  • #10 15861300
  • #11 15861374
    Hektar Zahler
    Coś dzwonie, ele nie w tym kościele. Do przeglądu zasilanie względnie masa. Bo zasilacz chyba dobry co ?
  • #12 15871725
    Michalo005
    Poziom 8  
    Podłączyłem inny mikrofon ale nic to nie dało, radio też rozkręcałem i zwarcia chyba nie ma, ale tylko chyba ponieważ jeśli dotykam miernikiem żółtego i czarnego kabla we wtyczce mikrofonowej w radiu to miernik piszczy. Powiedzcie mi jeszcze czy jest to możliwe ze jakaś cześć jest spalona, zużyta, uszkodzona i jeśli tak to jak to sprawdzić.
  • #13 15871778
    Hektar Zahler
    Zasilacz sprawdź najpierw mówiłem.
  • #14 15871874
  • #15 15872294
    kriss51
    Proszę zmierzyć co dzieje się z napięciem zasilania radia, następnie zmierz napięcie na emiterze Q15 oraz na diodzie D18. Przede wszystkim chodzi o to czy napięcie pulsuje w takt przygasania wyświetlacza.
    Zapomniałem napisać byś zmierzył jeszcze na diodzie D5.
