Jak zbudować energooszczędne urządzenie na Atmega328 bez przekaźnika?
BeGie253 09 Sie 2016 22:02 909 2
  • #1 15859131
    BeGie253
    Potrzebuję zrobić urządzenie zasilane bateriami, dlatego zależy mi na maksymalnej oszczędności prądu. Zupełnie odpada pomysł z usypaniem mikrokontrolera. Oczywiście powyłączam połowę funkcji i zredukuje zegar.
    Założenia:
    użytkownik naciska przycisk typu reset, który podaje zasilanie na płytkę;
    atmega uruchamia się i podtrzymuje zasilanie, niezależnie od pozycji przycisku;
    atmega "sprawdza" założenia np. godzinę z RTC, stan pinów czy pomiary z czujników i w zależności od programu albo odłącza zasilanie albo je dalej podtrzymuje;
    urządzenie jest wyłączone do następnego naciśnięcia przycisku typu reset.
    Próbowałem na płytce uniwersalnej zrobić taki projekt przy pomocy przekaźnika. Atmega, włącza przekaźnik i podtrzymuje zasilanie zamykając obwód. Takie rozwiązanie działa. Niestety jest prądożerne z powodu załączonego przekaźnika.
    Pozostaje mi wysterowanie za pomocą tranzystorów (posiadam BD139, BD140) lub tyrystorów (obecnie posiadam BT151).
    Całość najprawdopodobniej będzie zasilana baterią 9V i będę musiał zastosować stabilizator.
    Czy ktoś próbował kiedyś zrobić coś podobnego i byłby wstanie mi pomóc?
    Chodzi mi tylko o podanie pomysłu na schemat, nie sam program.
    excray
    Poziom 41  
    Atmega w trybie power down pobiera jakieś ułamki uA więc nie opłaca się nawet robić cyrków z odpinanym zasilaniem.
    Stabilizator w tej sytuacji to profanacja. Zamiast stabilizatora zastosuj przetwornicę step-down z wejściem Enable i będziesz mógł sobie całość wyłączać. Na przykład MCP16311.
  • #3 16589219
    BeGie253
    Dzięki za odpowiedź, masz rację :)
