Intek M150+ - świeci, wyświetla, nie nadaje, nie odbiera, nie reaguje
alvarez88 09 Sie 2016 23:38 1725 14
  • #1 15859350
    alvarez88
    Witam. Problem polega na tym, że po włączeniu zapala się wyświetlacz "888", dioda RX i podświetlenie. Nic więcej.
    Jak działało wcześniej - nie wiem. Takie kupiłem. Pozwoliłem sobie zajrzeć do środka i zauważyłem ubytek w obudowie tranzystora, bodajże IC8. Czy to może mieć wpływ na taką "pracę" radia? Od czego zacząć ? Proszę o pomoc i wręcz łopatologiczne wytłumaczenie co i z czym sprawdzić. Będę wdzięczny za każdą pomoc, która przyczyni się do uruchomienia tego radyjka.
    Na razie nie mogę wrzucić podglądowych zdjęć z telefonu.
    Jutro, za dnia, wrzucę przez komputer
  • #2 15859374
    kriss51
    Witam. Na początek proszę zmierzyć napięcie na emiterze Q20. Powinno być około 7,5V. Następnie zmierz napięcie na emiterze Q28. Powinno być około 6V. I jeszcze zmierz napięcie na emiterze Q517. powinno być około 4,5V.
    Może chodzi o IC6 który nie jest tranzystorem tylko stabilizatorem 5V. IC8 to końcówka mcz. Na początek wyciągnij go i zmierz napięcia o których pisałem. Jeśli napięcia o które pytam będą ok. to bez IC8 wyświetlacz musi normalnie pokazywać kanał jedynie będzie cisza w głośniku. Tylko tym zajmij się na samym końcu jak reszta będzie w porządku.
    Schemat jest tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2057679.html
    Prawdopodobnie radio po odwrotnym podłączeniu lub potraktowane 24V zamiast 12V.
  • #4 15859870
    alvarez88
    Ok. Pomierzyłem, choć nie wiem czy do końca dobrze (w sensie czy odpowiednią stopkę brałem pod uwagę - lewą czy prawą) i wygląda to tak:
    Q20: 4,2 - 4,8 v
    Q28: 1,3 - 1,9 v
    Q517: 0,4 - 1.1 v
    A co do IC8 - to jest ten element, tylko źle go nazwałem - niewiedza
  • #5 15859962
    kriss51
    Generalnie nic się nie zgadza. Oglądałeś te elementy wg. rysunku płytki? Musisz zobaczyć gdzie te tranzystory są umiejscowione. Pomierz napięcia na rzeczonych tranzystorach tylko na wszystkich trzech elektrodach czyli E, B, K. Q20 na jednej nodze musi mieć napięcie zasilania radia na drugiej około 8,2V, a na trzeciej około 7,5V.
    Co z napięciami na IC6? Środkowy pin to masa, boczne to wejście i wyjście. Na wyjściu powinno być 5V.
    Podstawą jest by dobrze zlokalizować elementy. W service manualu masz wszystko czarno na białym narysowane.
  • #6 15861501
    alvarez88
    Tak, wszystkie elementy zlokalizowałem wg schematu, tylko - odnośnie elementów "Q" - źle mierzyłem. Zmierzyłem jeszcze raz, na spokojnie. O elementach Q zaraz napiszę, teraz kwestia IC 6.
    Wszystkie pomiary wykonałem na przetwornicy w służbowym aucie 24v na 12v - w trakcie pomiaru generowała ok. 14v. No i wyszło na wejściu 13.95v, na wyjściu 0,09v. Czy to możliwe, by na wyjściu mógłby być tak zaniżony prąd ?
    kriss51
    Nie może tak być. Tak jak pisałem. Środkowy pin- masa, Jeden z bocznych wejście i tam jest ok. 13,9V. Na drugim bocznym musi być 5V. Jeśli nie ma to do wymiany stabilizator. Z tego co widzę radio dostało niezły "strzał" albo źle robisz pomiary.
  • #8 15861637
    alvarez88
    Rozumiem. No to jednego winnego tak jakby już mamy. pozostałe powychodziły tak:
    Q20: 8,1v ; 13,6v ; 8,7v
    Q28: 6v ; 8,1v ; 6,7v
    Q517: 3,9v ; 5,1v ; 4,6v
    Napięcia poszczególnych elektrod spisałem w kolejności od lewej, gdzie środkowa elektroda jest na dole.
  • #9 15861792
    alvarez88
    Dobry dzień ponownie 😃 jest postęp w sprawie. Przed wyjściem do roboty nadszedł mnie pewien pomysł. Postanowiłem "podać" napięcie 5v z osobnego zasilania na wyjście z regulatora. I radio w pewien sposób ożyło, tj. Na wyświetlaczu zamrugało PL a potem numer kanału. Reagował na naciskanie przycisków i zmiany kanałów. Jednak w głośniku cisza. Czyli teraz można podejrzewać końcówkę, czyli IC8 ? Oczywiście najpierw ogarnę ten stabilizator.
  • #10 15861827
    Hektar Zahler
    No to do sprawdzenia miernikiem D10.
  • #11 15862406
    kriss51
    Tak jak pisałem. IC6 do wymiany. Dobrze że procesor przeżył.
    Jeśli IC8 jest uszkodzony to będzie cisza w głośniku. Też trzeba go wymienić. Przy okazji zobacz jeszcze czy nie ma jakich napuchniętych kondensatorów.
  • #12 15863176
    alvarez88
    Końcówka miała uszkodzoną obudowę na wysokości prawego pinu. Mniejsza z nią. Wiem, że muszę szukać końcówki TDA2003. Natomiast nie jestem 100% pewien co do stabilizatora, który wybrać (chodzi o amperarz). Niestety nie mogę rozczytać co jest na nim napisane. Doradzicie ?
    Kondensatory wyglądają na pierwszy rzut oka normalnie, ale obejrzę je dokładniej
    kriss51
    Nad prądem się nie zastanawiaj, bo tam akurat mały prąd płynie. Możesz nawet jakiś zwykły 7805 wstawić na kabelkach. Oby tylko było 5V tam gdzie być powinno.
  • #14 15867368
    alvarez88
    No i radio odezwało się. Wymieniłem końcówkę, jeden z kondensatorów był jednak spuchnięty - też został wymieniony. IC6 przerobiłem - za radą - na 7805 na kabelkach. Odbiór jest, nadawanie jest, przyciski działają, wyświetlacz działa prawidłowo. Przy tym nic nie dymi, nie iskrzy itp. Problem rozwiązany, dziękuję za pomoc.
  • #15 15868601
    Hektar Zahler
    Po strzale z 24 masz do wymiany wszystkie koło TDA dodatkowo C144 C102.
