T-verter E2-2P5-H1F Startuje, ale rozruch trwa kilka minut
jega 10 Sie 2016 03:48 2628 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 15859498
    jega
    Mamy zespół 11 wentylatorów, których prędkość regulujemy falownikami T-verter E2-2P5-H1F. Falowniki mają już ponad 10 lat, pracują w dość trudnych warunkach (wysoka temperatura latem) ale mimo to nadal wszystkie pracują.
    Kilka z nich po wyłączeniu zasilania na dłuższą chwilę i ponownym włączeniu nie rusza od razu. Zapala się dioda wskazująca ładowanie ale wyświetlacz już nie. Po paru minutach "rozgrzewki" zaczyna się coś dziać. Słychać jakieś odgłosy (rozruch przetwornicy?), zaczynają błyskać cyfry wyświetlacza, nie jest to jednak równe migotanie 1Hz typowe dla stanu gotowości a jedynie krótkie, nieregularne rozbłyski. Potem zaczyna się włączać i wyłączać przekaźnik na płytce kontrolera i w końcu falownik rusza i wyświetla stan gotowości.
    Po tym trudnym rozruchu falownik działa pewnie, nie wyłącza się ani nie robi nic nieprawidłowego. Nawet wyłączenie zasilania na krótką chwilę nie powoduje wystąpienia problemu. Ewidentnie chodzi o temperaturę, bo można skrócić czas rozruchu kierując do wlotu chłodzenia strumień gorącego powietrza z suszarki do włosów. Mam wrażenie, że problem powoduje wewnętrzna przetwornica zasilająca płytkę kontrolera.
    Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Jakieś rozwiązanie?
    Mam jeszcze pytanie o to jak powinien w tych falownikach działać wentylator. Czy powinien się włączyć od razu po włączeniu zasilania czy dopiero gdy radiator nagrzeje się powyżej pewnej temperatury?
  • #2 15869868
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Objaw, który opisujesz może być efektem nadmiernego zabrudzenia elektroniki, zawilgocenia, zużycia elementów lub trwałego uszkodzenia podzespołów. W gruncie rzeczy próbkująca przetwornica oznacza zbyt duże obciążenie, jakie musi przełamać aby poprawnie pracować a przyczyn takiego zjawiska może być wiele.
  • #3 15870253
    jega
    Miałem nadzieję, że jest jakaś typowa usterka dla tego modelu, którą mógłbym usunąć. Falowniki pracowały ponad 10 lat w trudnych warunkach, miały (nie wiem jak długo) nieczynne wentylatorki, nie były nigdy odkurzane ale mimo tego wciąż pracują. Pojemności głównych kondensatorów choć zmniejszone jeszcze pozwalają im na pracę, przynajmniej z tymi obciążeniami, które są podłączone.
    Oczyściłem je, wymieniłem wentylatorki i wygląda na to, że jeszcze mogą trochę pociągnąć. Jedyne widoczne problemy to ten trudny start, po uruchomieniu wszystko jest w porządku, ale nie lekceważę tych objawów, bo to może być ostatnie ostrzeżenie. Chciałbym dojść do przyczyn problemu i je usunąć, nie mam jednak żadnego schematu ani instrukcji serwisowej, więc otworzyłem temat na forum.
  • #4 15870552
    tolo
    Przede wszystkim przegląd płyty pod kątem zimny lutów i wymiana kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy.
  • #5 15870947
    jega
    Rozumiem, że chodzi o kondensatory w przetwornicy pomocniczej do zasilania elektroniki falownika, bo to ona ma problemy ze startem, a ponadto główne kondensatory pomierzyłem i choć wykazują spadek pojemności, to nie jest tragicznie.
    Zimne luty, które miałyby się ujawnić po latach i to w ponad połowie z 11 eksploatowanych urządzeń? To mi się wydaje mało prawdopodobne, raczej przemawia do mnie sugestia że odpowiedzialne są elektrolity. Tym bardziej, że skoro te główne utraciły część pojemności co nie daje widocznych objawów zapewne tylko dlatego, że falowniki pracują góra na ok. 1/4 maksymalnej mocy to może i te w zasilaczu mają podobnie, ale tu obciążenie jest równe 100% założonego.
    Tylko dlaczego pomaga im wyższa temperatura?
    tolo
    Bo krótko mówiąc "podeschły" już. Dokładnie kondensatory w przetwornicy pomocniczej po stronie pierwotnej, nie mierz tylko wymieniaj w ciemno.
    marek_ka
    Po stronie wtórnej też wymień elektrolity. Próbkowanie świadczy o problemach po stronie wtórnej.
    Tak na prawdę nie pojemność jest krytyczna tylko impedancja. Możesz sprawdzić oscyloskopem filtrowanie napięcia w czasie pracy przetwornicy z oryginalnymi kondensatorami i z dolutowanym nowym.
  • #8 15887422
    jega
    Faktycznie to elektrolity powodowały ten problem. Po stronie pierwotnej tam nic nie ma - przetwornica pomocnicza korzysta z kondensatora głównego. Po stronie wtórnej są cztery i oczywiście - złośliwość rzeczy martwych do spółki z prawem Parkinsona - to ostatni był trefny. Na wypadek, gdyby ktoś miał ten sam problem z tym modelem - ten najmniejszy, przy złączu zasilania wentylatorka.
    Same kondensatory to pestka, ale ich wymiana to orka na ugorze....
    W każdym razie dziękuję za rady - zastosowałem się do nich i problem rozwiązany.
