MG ZR 160 / Rover 25 VVC - 1.8 - Nie odpala, zalewa świece
dafit906 10 Sie 2016 09:34 7332 36
  • #1 15859675
    dafit906
    Pacjent MG ZR 160 VVC, 1.8 samo Pb
    Samochód z standardową usterką trafił do mnie czyli wydmuchana uszczelka pod głowicą, silnik przed tą operacją nie odpalał. Po zrobieniu uszczelki, po składaniu tego nieszczęsnego VVC nadszedł czas odpalenia i cisza...
    Sytuacja wygląda tak, rozrusznik oczywiście kręci, obroty ECU widzi, iskra konkret na obydwóch cewkach, paliwo podaje jednak za dużo gdyż zalewa silnik. Denka tłoka mokre, świece okopcone. MAP widzi ciśnienie, czujniki temperatury poprawnie wskazują. Są momenty że zacznie łapać i chodzi sekundę-dwie i gaśnie. Ciśnienie paliwa 3,2bar, regulator paliwa też podmieniany. Ciśnienie po uszczelce po 14-14,5 bar na każdym.
    Piszę tutaj, bo może ktoś miał podobny przypadek z podobnym silnikiem tj rover 25, LR freelander, polonez :)
    Układ zbudowany na sterowniku motoroli MEMS 3
    złowrogi_boncur
    Sprawdź jeszcze raz ciśnienie w kolektorze czy jest prawidłowe oraz ciśnienie spalin na oko, jeśli jest dobrze to pozostaje kwestia lejących wtrysków, weź odłącz wtryski i weź butelkę małą dziurkę zrób w zakrętce i nalewaj po mału benzyny do dolotu, może odpali a może jeszcze w silniku jest coś rozwalone.
  • #3 15861026
    dafit906
    Takie próby również były robione, czy to powszechnie znany PLAK czy samostart czy benzyna prosto w kolektor silnik zapali i chodzi na tym co zostało wlane. Szczelność raczej ok bo złożony na nowych uszczelkach plus loctite 3020 z obydwu stron uszczelki. Motorownia dobrze złożona bo po prostu inaczej się nie da, w danych z ds150e synchronizacja jest "ok" a wiadomo że to silnik z 3 walkami rozrzadu, więc i rozrząd i vvc jest złożone poprawnie
  • #4 15866166
    dafit906
    Aktualizacja po kolejnych "próbach" odpalenia
    Podstawiony zostal ecu, immo przepisane oraz został zbudowany "zewnętrzny" układ zasiania paliwem; tj inna pompa, wtryski oraz regulator. Niestety nie zmieniło to nic, silnik dalej nie odpala. Kręci - chce złapać - gaśnie. Przypominam, że jak dostanie w dolot plak to odpala i chodzi na tym co dostał.
  • #5 15867613
    złowrogi_boncur
    Błędów na komputerze nie wyrzuca żadnych? Sprawdź ze schematu zasilanie sterownika, być może masa jest słaba albo jakiś plus.
  • #6 15868291
    Pawel wawa
    Jedno z drugim się wyklucza. Pytanie jest o jakość paliwa. Tu może tkwić problem.
  • #7 15869411
    dafit906
    Błąd owszem - P1520 - obwód czujnika temp. oleju w podstawie filtra - obwód przerwany - jednak jest to błąd który jest w każdym ZR160 gdyż jest to błąd w oprogramowaniu ECU, taki czujnik nie istnieje w tym samochodzie.
    Paweł wawa - no właśnie tez tego nie rozumiem ale tak jest. Paliwo jakościowo OK gdyż zatankowane jest pół zbiornika z tej samej stacji na której tankuje swój samochód i nigdy nie miałem z tym paliwem problemu.
  • #8 15869435
    złowrogi_boncur
    Zdarzało mi się że przez wtryski i dziadoskie paliwo auta nie odpalały, i to też były takie tematy zagadki jak ta, ale wtryski podmieniałeś i paliwo jest dobre, może coś się rozleciało w silniku ale to też ciężko wywnioskować.
  • #9 15869443
    dafit906
    Wątpie ze coś się rozleciało w motorze, bo tak jak pisze, naleje mu w dolot i chodzi ślicznie i cichutko
  • #10 15869923
    damdam
    a jakiś czeski błąd typu zamienione kółka górne ?
  • #11 15869960
    Pawel wawa
    A ja rozumiem, dostaje paliwo ale w niewłaściwym momencie.
  • #12 15869982
    Strumien swiadomosci swia
    To bez znaczenia kiedy wtryskuje, najwyżej by się nie wkręcał jak szlifierka.
    Pytanie ile stał i czy paliwo nie zwietrzało.
    Miałem kilka przypadków że po roku paliło się jak ropa ON.
    Po drugie wyciąg wtryski i zobacz czy faktycznie pylą.
    Tylko zakręć kilka razy nie przez 2 sekundy bo mogą wtedy tryskać.
  • #13 15869998
    Pawel wawa
    Moim zdaniem, jednak rozrząd źle poskładany. Odpala jak dostanie pozostałe opary paliwa.
  • #14 15870054
    Takie sa najgorsze nie dość że uszczelka klękła to jeszcze przed tym nie odpalał.
    Może ktoś coś grzebał już.
  • #15 15872980
    dafit906
    paliwo świeże, zalane tydzień temu, stał 3 miesiące. Rozrząd dobrze złożony gdyż motor ma 3 wałki rozrządu i jest kolizyjny po jednym zębie - w odczytach łapie synchronizację. Odpala na dłuższą chwilę tj 5-10 sec po zalaniu w dolot. Jest mi ktoś w stanie podać info jakie napięcie ma być na wtryskiwaczu w drugim położeniu stacyjki? tj na zapłonie. U mnie ono wynosi 10volt na postoju - dziwne? w linkach bardzo prosty schemat tego układu zasilania. Takie samo napięcie mam na całej tej linii między plusem a masą ze sterownika a między masą z budy jest napięcie akumulatora. Przypominam że ecu jest podmieniony.
  • #17 15873085
    Pawel wawa
    Jest ok. Zostaw kwestie sterownika, działa.
    Sprawdzaj żarówką 21W lub 55W.
    Kolega napisał o zasilaniu wtrysków względem masy, żebyś czasem z wysterowaniem taką lampą nie sprawdzał. Sprawdź jeszcze zasilanie i masy na sterownik, właśnie ową "żaróweczką". Ale to tylko tak dla pewności na milion procent, bo raczej wsio jest ok.
    Jak dla mnie, usterka mechaniczna. Nie Ty pierwszy masz problem z odpaleniem tego silnika po zdjęciu czapki.
  • #18 15874537
    kyller
    To sa generalnie slabe silniki (K-Seria) i faktycznie sa problemy z odpaleniem po zdjeciu glowicy , skubane nie chca palic na wszystkie cylindry.A juz problemy z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia sa przyslowiowe.
    Albo sa przedmuchy-glowica prosta byla ? zasadniczo norma jest planowanie tych glowic (nie zabielenie ale planowanie). Albo po prostu walnal komputer.
  • #20 15875469
    dafit906
    Kyller - Głowica prosta, była PLANOWANA. komputer podmieniony.
    bryka102 - poczytaj trochę o VVC czym to jest i jak to działa i wtedy się wypowiadaj.
  • #21 15875518
    złowrogi_boncur
    Na rozrządzie o ząb przestawionym odpalił by z plaka i kopcił raczej, tu siedzi jakaś cwana usterka ja podejrzewam elektronikę jakiś czujnik albo coś ze sterownikiem nie tak.
  • #23 15875752
    turboo_2607
    Użytkownik obserwowany
    Może nie znam się ale podpowiem.Czujnik położenia wałka/walkow rozrzadu jest ok?
  • #24 15876871
    dafit906
    Koła ja nie zmieniałem, wałków nie da się pomieszać bo na ostatnim - trzecim - jest czujnik położenia wałka, czujniki mierzone zgodnie z opisami z tąd
    generalnie teoretycznie wszystko OK gdyż synchronizacje łapie... ręce mi opadają... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
  • #25 15877283
    złowrogi_boncur
    Mise olejową zdejmowałeś? Najgorsze są takie auta jak nie odpalał już wcześniej nie wiadomo co tam było grzebane, można by było zdjąć mise i zobaczyć czy jakieś kawałki metalu nie leżą na dnie.
  • #26 15877409
    turboo_2607
    A immo?Ja tam w angolach nie bardzo długie,ale przy vagu sprobowalbym zrobić immo off
  • #27 15877925
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Wiązka gdzieś nie przygnieciona jakimś uchwytem? 10 wolt między szyną zasilania a przewodem sterującym to źle, chyba, że źle zrozumiałem.
  • #28 15879552
    fuelinyourblood
    Czasem nie masz wału obróconego ?
    Znam przykład ze w peugeocie 207 czyli nowoczesny silnik, mechanik po zdjeciu głowicy, nie mógł zapalic. Brak błędów a palił tylko na plaku. Okazało sie miał rozrzad obrócony wzgledem siebie o 180 ° iskra była, ale wtrysk miał w "wydech".
  • #29 15879576
    dafit906
    fuelinyourblood dobrze myślisz, bo szczerze mówiąc dalej nie daje mi spokoju ten rozrząd, chociaż na znakach idealnie jest i dół i góra i tył. Koło na wale ma klina więc inaczej się go nie da założyć, znak na kole pasowym również się zgadza, najgorsze jest to, że ten motor nie ustawia się w GMP jak 98% silników do ustawienia rozrządu tylko ustawia się tłoki na środku - każdy na tej samej wysokości. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem jak był na znakach czy każdy jest na tej samej wysokości, jednak jak pisałem wcześniej jeszcze się nie spotkały z zaworami... Pojawił się ostatnio błąd P1522 jednak jak ktoś zna dobrze język ang. to prosił bym aby ktoś pobuszował po forach MG/Rover w celu interpretacji tego błędu. Jest p1520 który będzie zawsze więc na niego nie zwracamy uwagi a p1522 coś związane z elektrozaworem vvc jednak nie jestem pewny czy na 100% to to. Obydwa zawory vvc są prawidłowo zasilane, obydwa zawory mają taki sam opór.
  • #30 15879873
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Generalnie po forach piszą że to od układu zmiennych faz, bez precyzowania o co dokładnie chodzi. Przyczyną może być usterka mechaniczna wariatora, usterki elektrozaworów mechaniczne i elektryczne, usterki okablowania, zasilania albo sterownika, błędne ustawienie rozrządu. Gdzieś spotkałem się nawet z obróconymi wtyczkami na zaworach. Podobno niebieska i brązowa.
