Citroen Xsara II 2004 1.4 - Brak regulacji prędkości wentylatora nawiewu
kamo502 11 Sie 2016 09:40 6852 16
  • #1 15861950
    kamo502
    Problem z autem w tytule.
    (Auto kolegi, dopiero ma przyprowadzić do naprawy)
    Citroen Xsara II 2004r 1.4
    Auto z klimatyzacją.
    Nie działa regulacja prędkości wentylatora nawiewu. Ktoś przerobił to tak, że podając masę z zapalniczki (wyprowadzony przewód bokiem) uruchamiają się maksymalne obroty.
    Czy ktoś dysponuje schematem zanim zacznę rozbierać? Gdzie zamontowany jest regulator prędkości?
  • #2 15863373
    złowrogi_boncur
    Obok wentylatora chłodnicy powinna być opornica, pamiętam też że pierwszy bieg wentylatora włącza się przy 105 stopniach, wywal te obejścia i poskładaj w orginał.
  • #3 15863384
    pepe150
    Poziom 36  
    Dokładnie przeczytałeś? Bo nie uważam.
    Wentylator nawiewu w wersji z klimą ma sterowanie elektroniczne i tranzystory ma wbudowane przy wentylatorze nawiewu.
    Na pierwszy rzut zobaczyć czy po podanie niezależnego zasilania wentylator ruszy.
    Rzadko zdarzało się żeby panele sterujące padały.
  • #4 15863390
    złowrogi_boncur
    Tranzystory czy spirala co za różnica, i tak usterka bardzo prosta do naprawy lub wymiany :)
  • #5 15863397
    pepe150
    Poziom 36  
    Człowieku on się pyta o wentylator nawiewu, a ty piszesz o wentylatorach chłodnicy i temperaturze 105 stopni.
    Nie wiem jak w Xsarze II ale w Xsara 1 bez klimy by miał rezystor zamontowany nad wentylatorem z przepalonym termikiem. Ale wtedy by działało na najwyższym biegu a na reszcie nie.
  • #6 15863410
    złowrogi_boncur
    Aha faktycznie :) źle przeczytałem, tym łatwiej naprawić będzie opornica z tranzystorami sterowanie wentylatorem nawiewu jest masą, po odpaleniu auta na wentylatorze ma się pojawić plus na opornicy ma być plus i masa i na innych kablach masa z opornicy ma wychodzić na wentylator.
  • #7 15904931
    kamo502
    Z tego co zauważyłem naprawiana była opornica (wymiana tranzystorów)
    Nie pomogło.
    Wymieniany moduł klimatyzacji (ten za schowkiem, sterowanie od panela)
    Nie pomogło
    Zasilania na wentylatorze są. Gruby czarny, masa i gruby czerwony zasilanie (+12V)
    Podając masę na żołty uruchamia się wentylator na max obrotów.
    Moje pytanie jest jak odbywa się sterowanie tymi tranzystorami?
    Czy to jakieś PWM? Czy wzrost napięcia?
    Mierzyłem napięcie i nic się nie zmiania ruszając pokrętłem od predości wentylatora.
    Dochodzi tam jeszcze jeden przewód od sterowanie. Domyślam się że jest to uruchomienie przekaźnika aby zasilanie szło prosto przez niego zamiast przez tranzystory jak się da pokrętło na MAX
    Ma ktoś jakiś schemat do tego auta?
    EDIT:
    Znalazłem coś takiego
    Slider set to off: 12V (actually full battery voltage)
    Slider at speed 1: 9.8V
    Slider at speed 2: 8.4V
    Slider at speed 3: 5.6V
    Slider at full speed: 0.9V (almost earth)
    Slider on Auto: 7.5V approx.
  • #8 15945174
    kamo502
    Podłączyłem potencjometr 2k pomiędzy piny 1 i 3.
    Regulacja obrotów działa więc moduł przy wentylatorze (tranzystory) są OK
    Po drodze jest jeszcze jakiś moduł. Wymieniany na drugi i nic nie pomogło.
    Zostaje panel regulacji lub zasilania samego modułu.
    Schemat by trochę ułatwił.
  • #9 16610137
    AREK00AR
    Witam, udało się rozwiązać problem?
    Mam ten sam problem , xsara klima automatyczna - najpierw działało na max na wszystkich pozycjach , wymieniłem cały moduł z tranzystorami - nie działa w ogóle , kupiłem drugi moduł dalej nie działa - po wpięciu potencjometru między te dwa cienkie przewody dmuchawa działa i zmieniając opór zmienia prędkość wentylatora czyli moduł chyba sprawny.
    Już mi ręce opadają nie wiem czego się chwycić czy to wina tych modułów z tranzystorami( - jakieś podróbki ) czy stacyjki , a może panel sterowania- rozkręcałem go i niczego niepokojącego nie widziałem. A wracając do stacyjki to gdyby tam był problem to działał by na tym pierwszym module co cały czas dmuchał na maxa ?
  • #10 16617709
    kamo502
    Niestety nie udało się.
    Zastosowaliśmy oddzielny potencjometr do regulacji obrotów
    Na tym się skończyła przygoda z tym autem/
  • #11 16618284
    AREK00AR
    Też mi taka myśl przeszła o osobnym potencjometrze i sprawdzałem że to działa , ale zanim okaleczę samochód podjadę jeszcze do znajomego ma xsare picasso z automatyczną klimą i jak są takie same dmuchawy to podłączę swoją pod jego wtyczki żeby mieć pewność że to nie nowy moduł siedzi
  • #12 16618393
    mellon
    Off topic. Ostatnio walczyłem z brakiem nadmuchu i samo załączającej się klimy. Za dmuchawe odpowiedzialny był regulator obok niej, padnięty jeden tranzystor a klima sama się włącza jak jest nawiew na szybę ustawiony :)
  • #13 16618828
    pepe150
    Poziom 36  
    Bo tak powinno być.
    AREK00AR - szukaj kogoś z Peugeotem 306, to bliźniak dla Xsary. A Xsara Picasso zdecydowanie inna konstrukcja deski rozdzielczej, choć dmuchawy mogą być identyczne.
  • #14 16618880
    mellon
    Powinno, ale klient kupił moduł za tunelem środkowym i drugi nowy zamiennik regulatora i nic się nie zmieniło dlatego śmiałem się, że taki prosty "myk" a można się zakręcić.
  • #15 16619139
    kamo502
    Ja zrobiłem to tak, że dopasowaliśmy potencjometr w gniazdo od zapalniczki (długi trzpień)
    Na to założona końcówka od zapalniczki.
    Nie kuło w oczy.
    Jedyny minus (a dla mnie plus :) ) że nikt nie przypali od tego papierosa.
  • #16 16625742
    AREK00AR
    Dmuchawa naprawiona , dopiero trzeci moduł działa - pierwszy z alledrogo nie działał w ogóle ani przez chwilę - pomyślałem tania podróbka , kupiłem drugi dwa razy droższy w intercarsie - różnił się od pierwszego tylko opakowaniem i miał nadrukowane symbole na obudowie , widać że ten sam producent - też nie działał - oddam do reklamacji bo już teraz wiem że jest niesprawny, kupiłem całą dmuchawę używaną za 60 zł z wysyłką przełożyłem do swojej moduł i działa.
    Czasami można zgłupieć - dwie nowe części nie działają więc się szuka dalej bo może są sprawne . a co innego nie działa. Podobno z zamienników to Toprana się sprawdzają ok 120 zł ale akurat stan zerowy na magazynach intercarsu.
    Dziękuję wszystkim za wskazówki , mam nadzieję że komuś się przyda ta wiedza przed zakupem nowego modułu lub zanim zamontuje osobny potencjometr do regulacji obrotów dmuchawy - jak by ten trzeci moduł nie działał , to potencjometr na 100% wylądował by w aucie.
  • #17 17998124
    don_rikardo
    Witam forumowiczów. Dziś uporałem się z naprawą regulatora obrotów w Xarze z 2003 roku HDI 2,0. Otórz dziś dostarczono mi kurierem drugi nowy regulator obrotów i niestety nie zadziałał ! Regulatory kosztowały po niecałe 50 złotówek, wyglądały identycznie a nawet konsultant z firmy sprzedającej te regulatory powiedział że po numerze VIN powinny działać.
    Niestety nie zadziałały. A nie zadziałały bo w tych nowych regulatorach jest inny układ połączeń na płytce drukowanej niż w tym oryginalnym wymontowanym z auta. Zakupiłem więc dwa tranzystory MJ 11015 i po wlutowaniu również silnik się nie włączał. Wylutowałem więc płytkę jeszcze raz i dokładnie prześledziwszy drogę prądu doszedłem że był brak kontaktu wyłącznika bimetalowego (taka blaszka usytuowana między dwoma bliższymi nitami) z radiatorem ! Poprawiłem ten sty i wreszcie wentylator działa jak należy !!
    Uważam że regulator lepiej naprawić ten z auta niż kupować drugi czasem dużo droższy i może nie zadziałać. Citroen Xsara II 2004 1.4 - Brak regulacji prędkości wentylatora nawiewu Na tym regulatorze ze zdjęcia wentylator nie ruszył.
    Może komuś się przyda mój opis. Pozdrawiam wszystkich i sukcesów w usuwaniu usterek !
