Xbox 360 S corona martwy - tylko słychać piszczenie
gold-game 11 Sie 2016 10:46 1908 2
  • #1 15862094
    gold-game
    Witam. Posiadam na serwisie konsole xbox 360 slim z płytą corona V4. Konsola trafiła do mnie martwa. Słychać tylko piszczenie przy próbie włączenia lub wysunięcia tacki. Konsola nie była wcześniej serwisowana. Po rozebraniu próbowałem ją uruchomić przez zwieranie pinów na mechanicznym włączniku, który nie był montowany ale brak reakcji. Przy pomiarach na płycie występują napięcia 5V i 3,3V na L5A1 i L5B2 oraz złączach J5B1 i J2C3. Rezystancja głównego zasilania CPU to 5,6R, L5C1- 48R, L7F1- nieskończoność, L4F1-43R, L2F1-147R. Przy kilkunastu próbach uruchomienia zdarzyło się, że zapaliła się kontrola power na chwilę. Podejrzewałem zimne luty pod mostkiem północnym ale po wykonaniu reballingu nic się nie zmieniło. Obstawiam jeszcze ewentualny problem z przetwornicą zasilania mostka ale brak schematu ogranicza mnie z diagnozą. Proszę kolegów o wskazówki. Dziękuję.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Napięcia na L5A1 L5B1 i L5B2 są? Odpowiednio jak dobrze pamiętam 3V3, 5V i 1V2.
    Napięcia na portach USB w StandBy są? Jak masz kontroler przewodowy, po wpięciu w port USB w StandBy powinien mignąć 2 diodami na pierścieniu. Jeśli nie ma, przyczyna jest dość prosta do zdiagnozowania.
