Mitronik
TELEFUNKEN LED 22" T22T915 DVB - DVB-T2 zamiast DVB-T4
banmar_2005 11 Sie 2016 11:41 2856 14
  • #1 11 Sie 2016 11:41
    banmar_2005
    Kupiłem TV Telefunken T22T915 z Uszkodzoną płytą główną.
    Udało mi się go uruchomić, ale byłem rozczarowany.
    Z resetowałem TV do pierwszej instalacji wybrałem język kraj zaprogramowałem go
    wskoczyły ładnie zaprogramowane kanały tylko że jest dźwięk a nie ma obrazu.
    Wyskakuje tylko napis format obrazu nie jest obsługiwany.
    TV w środku ma zasilacz 17IPS60-2, płyta główna 17MB60-2, głowica Samsung DT0S403LH122E i procesor MSD9WB7PX-LF-2-71.
    Czy jest możliwość odbioru DVB-T4 po samym przeprogramowaniu TV ?
    Czy elektronika płyty głównej pozwala na odbiór Programów DVB-T4.
    Jeżeli nie to jaką płytę szukać do tego zasilacza.
    0 14
  • Mitronik
  • #2 11 Sie 2016 11:53
    lisek
    Spec od monitorów
    Czytaj
    - Link
    - Link
    Przy czym nie mam na ten czas danych o róznicy pomiędzy
    MSD9WB7PX-2 vs. MSD9WB9PX-LF
    ____________________
    Wer. EU mpg4
    17MB60-2 + tuner DTOS403LH122E
    wsad U158 W25Q80
    Było troszkę na forum , np.:Link_ Flash
    Wer. UK mpg2 Link
    0
  • Mitronik
  • #3 11 Sie 2016 17:34
    banmar_2005
    lisek napisał:
    Czytaj
    Wer. EU mpg4
    wsad U158 W25Q80
    Wer. UK mpg2 Link
    Nic nie zrozumiałem z twoich linków
    Próbowałem załadować plik wer.EU mpg4 wsad U158 W25Q80 przez USB niestety robiąc różne kombinacje nie potrafię załadować tego pliku.
    Z tego co zrozumiałem TV że po załadowaniu tego pliku powinno odbierać DVB-T4 mog4 czyli programy nadawane w Polsce?
    0
  • #4 11 Sie 2016 17:44
    lisek
    Spec od monitorów
    Tam napisano
    1. Please copy the files to USB (root).
    • mb60_en.bin
    • mboot.bin
    • usb_auto_update.txt
    0
  • #5 11 Sie 2016 18:07
    banmar_2005
    lisek napisał:
    Tam napisano
    • mb60_en.bin
    • mboot.bin
    Formatowałem FAT 32 wrzuciłem te 3 pliki :
    usb_auto_update.txt
    mboot.bin
    U158 W25Q80.bin zmieniając nazwę pliku na mb60_en.bin
    ładuje z instrukcji w ten sposób:
    - wkładam pamieć do USB trzymając OK włączam TV dioda normalnie pulsuje do stanu świecenia ciągłego - nic się nie załadowało
    Ta sama próba z klawiatury lokalnej V+ i włączam do sieci TV też nic się nie ładuje
    Próbowałem zaktualizować z menu ale wyskakuje nie ma nowych aktualizacji, tak samo próbowałem z menu serwisowego, też nic.
    "2. Turn the power OFF by mechanical switch or unplug AC mains.
    3. Plug the USB flash memory to the USB connector
    4. Press OK button and turn ON the TV at the same time. Keep OK button pressed on the remote
    controller; until stand-by LED blinks rapidly.
    5. When the stand-by LED starts to blink rapidly, you can release the OK button.
    6. If the LED does not start to bling, you should press the “P+” button on the TV keyboard.
    7. Afterwards, software update shall be progressing and st-by LED slowly keeps blinking. This will take
    less than 1 minute.
    8. When st-by LED blinking fully stops, TV opens it self automatically. We recommend you that, make FTI
    (fist Time Installation) the TV by using installation Menu .
    9. After FTI menu appears, you should power OFF and ON the TV set.
    10. Please check the Version of the TV to confirm the SW upgrade was done succesfull . Software Version
    of the TV you will find in user menu ---- “Other settings“ under “Sofware Upgrade” line.
    11. Updated software version might be checked also from service menu ( menu --- 4, 7, 2, 5)"
    0
  • #6 11 Sie 2016 18:07
    mirex
    Bo lisek sam z nich nic nie rozumie. ;)
    I z tematu zresztą też nic nie rozumie, skoro poleca ci wsad angielski. ;)
    A ty łaskawco podaj pełną wersję płyty, z numerami z naklejki. Gdzie kupiłeś ten TV? U nas? Na Ebay?
    0
  • #7 11 Sie 2016 18:43
    banmar_2005
    Telewizor kupiłem na znanym portalu Allegro, udało mi się usunąć usterkę w płycie głównej i TV odpalił, wszystko ładnie chodzi tylko z naziemnej nie ma obrazu, jest sam głos i potem wyskakuje napis Format wideo nie jest obsługiwany
    Myślałem że jak kupiony w Polsce to jest DVB-T mpg4
    Gość dał opis:
    cyt. "Telewizor nie włącza się , nie świeci lampka power , ekran cały w bardzo dobrym stanie , nie jest uszkodzony , telewizor uszkodził się podczas oglądania wyłączył się i tak już pozostało
    , brak pilota"
    zasilacz 17IPS60-2, płyta główna 17MB60-2, głowica Samsung DT0S403LH122E i procesor U157 to MSD9WB7PX-LF-2-71
    naklejki na płycie głównej:
    10070327 20531295 902 22'
    niżej:
    26644176 CPTFA04
    niżej:
    V062d MB60 PIX
    wersja oprogramowania: V.0.6.2d
    0
  • #8 11 Sie 2016 19:32
    GanCegall
    Poziom 32  
    Możesz napisać na czym konkretnie polegało usuwanie tej usterki?
    Może w tym tkwi klucz.
    0
  • #9 11 Sie 2016 20:13
    banmar_2005
    Trudno to nazwać naprawą bo latem przebywam nad morzem mam tu tylko miernik i lutownice, ale dioda led zaświeciła i tv odpalił, być może przez to nie ma obrazu na ekranie tylko pokazuje się EPG po przełączeniu programów i sam głos.
    Brakowało napięcia 12V na MB60
    kondensator 1089 22uf miał zwarcie wiec go wylutowałem i dalej nie było 12V zmostkowałem Q200 i pojawiło się 12V. Dioda zaczeła pulsować i TV uruchomił się.
    Wszystko pracuje prawidłowo TXT czyta pliki (zdjęcia filmy) z USB, jest obraz z HDMI, jest telegazeta , EPG , obraz ładny czysty.
    zamieszczam fragment schematu które to były elementy.
    0
  • #10 12 Sie 2016 20:16
    radsat
    Moderator
    Usuń zworę, wstaw nowy kondensator, i poszukaj faktycznego uszkodzenia. Komentować nie będę.
    0
  • #11 15 Sie 2016 19:17
    banmar_2005
    Usunołem zworkę wstawiłem nowy tranzystor Q200, wstawiłem kondensator 22uF/16V, telewizor się uruchamia ale dalej nie ma obrazu.
    Napisałem do gościa co mi sprzedał ten telewizor, odpisał ze grał do końca w Niemczech i tam się uszkodził. W Niemczech chyba jest DVB-T 2 jeżeli się nie mylę
    i na to wygląda że ten TV nie ma DVB-T4.
    Teraz moje pytanie czy z tą płytą i procesorem oraz tunerem który podałem wcześniej w postach jest możliwość przeprogramowania tak aby odbierał DVB-T4?
    albo jaki main dokupić tak żeby pasował do tego zasilacza i matrycy CLLA215FA 04
    0
  • #12 12 Mar 2018 16:41
    electrosat_togo
    Bonjour est ce que quelqu'un peux m aidez pour le USB software de 17mb60?
    0
  • #13 22 Sie 2018 19:10
    electrosat_togo
    Quelqu'un peut m aidez pour le flash du nand 17mb60 Samsung panel 1366x768
    0
  • #14 22 Sie 2018 20:18
    lisek
    Spec od monitorów
    Wer. UK pod ten model płyty miał napisy:
    Vestel 17MB60-2 10070358 /0536290
    *w prawym dolnym rogu UK ( u kol. jest DE)
    Czyli tylko zakup tunera DVB-T MPEG4 - H.264 (z wyj. HDMI ) da możliwość cieszenia się"obrazem" na posiadanej matrycy firmy ...
    p.s
    W zał. SM pod chassis MB60 Sharp
    DVB-T / DVB-C (HDTV), PAL B/G, I / SECAM B/G, D/K, L/L’ SYSTEM
    LC-22DV510E/K LC-24DV510E/K
    0
  • #15 28 Sie 2018 00:29
    hassanelektro
    Poziom 7  
    écoute moi bien toujours vérifier les lignes de programme surtout les premier ligne de fichier ben oblige d être les mêmes
    0
