Peugot 307 2.0PB - 2004 rok pełny automat, brak światła wstecznego
Frost160 11 Sie 2016 13:27 3987 12
  • #1 15862440
    Frost160
    jak w temacie skrzynia w pełni automatyczna, brak światła wstecznego.
    Pytanie czy tam jest gdzieś na skrzyni czujnik wstecznego tak jak w skrzyniach manualnych ? Czy w automacie jest to inaczej rozwiązane ?
    Dzięki z góry za podpowiedz ;)
  • #2 15862519
    piotrek22101
    Na początek bezpieczniki,żarówki,czujnik jest tak samo jak w manualnej skrzyni. Jak dobrze pamiętam to pod podstawą akumulatora.
  • #3 15862524
    Frost160
    Żarówkę to od razu sprawdziłem.
    Dobra dzięki to rozkęce i sprawdzę rozkręcania trochę jest ;)
  • #4 15862531
    piotrek22101
    Peugot 307 2.0PB - 2004 rok pełny automat, brak światła wstecznego Zajrzyj od strony koła,może się uda. Spradź też bezpiecznik nr1.
  • #5 15862881
    Frost160
    Dzięki raz jeszcze, górę rozkręciłem ale nie znalazłem póki co. Jutro dam znać, skoro napewno tam jest to go znajdę, zapytałem bo pomyślałem że skoro to automat to może jest to jakoś zapalane przez komputer (BSI?) ale to chyba nie ten rocznik jeszcze ;)
  • #6 15863199
    milejow
    Nie ma, jest pozycjoner na osi dźwigni wybieraka.
  • #7 15863221
    piotrek22101
    Dwa lata temu miałem 307 w automacie i miał w skrzyni. Nie pamiętam tylko silnika.
    milejow
    i miał w skrzyni.
    Oczywiście bo dźwignia wybieraka (nie wajcha na tunelu środkowym w aucie) jest na skrzyni, a na jej osi nadziany jest pozycjoner, podaje info o wybranym trybie pracy skrzyni przez drążek selekcjonera, m.inn, podaje sygnał o włączeniu wstecznego. Peugot 307 2.0PB - 2004 rok pełny automat, brak światła wstecznego
  • #9 15863616
    Frost160
    i miał w skrzyni.
    Hmm jak wrzucę wsteczny to pokazuje go na ekraniku w zegarach także tu chyba wszystko działa(komputer widzi że wsteczny jest wrzucony) czyli co bezpiecznik sprawdzić by pozostało ?
    Czy może to ma jakieś dwa obwody jednek do komputera drugi na lampy ?
    Mam dokładnie coś takiego jak zaznaczyłeś.
  • #10 15863629
    piotrek22101
    Wniosek z tego że,albo nie wychodzi z BSI ,albo uszkodzona wiązka.
  • #11 15863630
    Frost160
    Coś tak czułem że to "ulepszyli" i dlatego zapytałem czy aby napewno jest po staremu(w automatach tez były przecież zwykłe czujniki) ;)
  • #12 15865501
    milejow
    A są jakieś ,,niezwykłe,, bo nie rozumiem?
    Jeśli masz odczyt na zegarach to problem na odcinku BSI-lampa, jak pisze Piotrek.
    Dobrze, że po miesiącu ci się to nie przypomniało :D
  • #13 15865645
    Frost160
    Zwykłe czyli takie na 2-3 piny wkręcane w skrzynię jak w ręcznej skrzyni.
    Zrobione, faktycznie problem był na lini BSI lampa(bo nigdzie indziej nie mógł) :D
    Dzięki za objaśnienie jak to w automacie się odbywa, bo jak widać nie tak prosta sprawa jakby się mogło wydawać.
    Do zamknięcia.
