Yamaha RX-V479 - Jak ustawić impedancję dla kolumn 6 Ohm?
dzeus 11 Sie 2016 18:21 2799 2
  • #1 15863073
    dzeus
    zakupiłem zestaw amplitunera + glośników:
    Amplituner (RX-V479)
    NS-50F (frontowe): impedancja 6 Om
    NS-E55(tył): impedancja 6 Om
    NS-C55(centralny): impedancja 6 Om
    W instrukcji jest wzmianka aby ustawić impedancję na amplitunerze:
    "En
    15
    Setting the speaker impedance
    (U.S.A. and Canada models only)
    Under its default settings, the unit is configured for 8-ohm speakers. When connecting
    6-ohm speakers, set the speaker impedance to “6
    Ω
    MIN”.
    1 Before connecting speakers, connect the power cable to an AC wall outlet.
    2 While holding down STRAIGHT on the front panel, press z (power).
    3 Check that “SP IMP.” is displayed on the front display.
    4 Press STRAIGHT to select “6 Ω MIN”.
    5Press z (power) to set the unit to standby mode and remove the power cable from the AC wall outlet."
    Jeśli dobrze rozumiem, amplituner ma domyślnie ustawioen 8Om, moje głośniki mająpo 6, czy powinienem go przestroić w myśl powyższej instrukcji(dedykowanej dla USA i KAnady)?
    Z góry dziękuję za pomoc,
    RS.
  • #2 15863436
    intenso
    Jak ma możliwość przestawienia to przestaw, jeżeli nie ma takiej możliwości to nie musisz tego zmieniać.
    A czy Twój ampli jest z dystrybucji na Amerykę?
  • #3 15868316
    k52
    Poziom 32  
    Jak masz opcję w menu setupa przestawienia na 6, lub 4 ohmy to przestaw. Niska impedancja to pasmo zwykle od 200Hz i niżej, więc jeszcze jak podkręcasz basy na + 4, 6, to impedancja spada i zapotrzebowanie na prąd też , a amplituner przeciętny . Nie sądzę aby po przestawieniu lepiej zagrały, ale amplituner będzie się mniej męczył, grzał.
    Szkoda że takie kolumny wybrałeś, bo ich pozornie niska cena nie jest usprawiedliwieniem jak kiepsko grają, w kinie ujdzie , ale muzyka to porażka.
