Bmw E39 520i 2.2l 2001r - Nierówna praca zimnego silnika, brak mocy
snejku1990 12 Sie 2016 16:08 7653 8
  • #1 15864906
    snejku1990
    Poziom 3  
    Witam jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość i pomoc.
    Zacznę od tego iż jakiś czas temu oddałem samochód do warsztatu specjalizującego się naprawą marki Bmw robili mi tam Vanosa tzn.uszczelniali tylko i wymienili napinacz. Wszytko było ok oprócz tego że miałem wymienić czujnik położenia wałka rozrządu vanosa (wydechowy). Wymieniłem na febi blistein i było jeszcze gorzej wiec wsadziłem z powrotem orginalny bmw. Autko jeździło super aż od paru dni gdy odpalam samochód na zimnym silniku obroty delikatnie falują autko nie ma mocy, z wielkim trudem wkręca się na obroty i tak jakby nie chodził na jeden garnek nie ma mowy o jakiej kolwiek jeździe gdyż skacze jak kangur do momentu aż się nie zagrzeje troszkę i przekroczy na wskaźniku temp. niebieska linie później objawy znikają i autko chodzi jak należy. Po dzisiejszej wizycie na komp otrzymałem oto taka liste
    Bmw E39 520i 2.2l 2001r - Nierówna praca zimnego silnika, brak mocyDSC_02..JPG Download (826.53 kB)
    Bmw E39 520i 2.2l 2001r - Nierówna praca zimnego silnika, brak mocyDSC_02..JPG Download (883.5 kB)
    Bmw E39 520i 2.2l 2001r - Nierówna praca zimnego silnika, brak mocyDSC_02..JPG Download (694.94 kB)
    Parametry zostały mierzone na wolnych obrotach silnika. Po wykasowaniu błędów i zrobieniu paru km pozostał tylko błąd
    Signal, camshaft sensor exhaust którego nie było wcześniej. Z góry byłbym bardzo wdzięczny za pomoc od czego mogły by wziąść się te błędy i dla czego samochód dalej się tak dziwnie zachowuje?? Dodam jeszcze gdy już się zagrzeje po ponownym rozruchu pojawiają się przez jakąś chwilę szarpnięcia i brak mocy po czym dalej wraca do stanu normalnego.
  • #2 15864939
    sebap
    Poziom 41  
    Uszkodzony czujnik położenia wałka wydechowego. Kup nowy ale tylko Siemens VDO. Inne to popierdółki.
  • #4 15865003
    snejku1990
    Poziom 3  
    Myślisz że wymiana na orginał pomoże jeżeli komputer pokazuje złe mieszanki na każdym cylindrze ?? to mnie właśnie niepokoi nawet wymieniłem pompe na nową szukałem simensa vdo ale nie mogłem znaleść nigdzie nawet na zamwienie nie mogli tylko orginał ze znaczkiem bmw są dostepne
  • #5 15865461
    sebap
    Poziom 41  
    Napisałeś, że
    a wyżej, że
    To jak to jest w końcu?
  • #7 15865851
    andrzej20001
    Czujnik ma podawać sygnał jak nie podaje ecu wywala błąd.
  • #8 15865840
    snejku1990
    Poziom 3  
    Źle to ujełem ale martwi mnie właśnie dla czego te miesznki na kazdym cylindrze wyskoczyły wczesniej a teraz tego nie ma i pokazuje tylko czujnik wałka wydechowy moim zdaniem ten czujnik by tego nie spowodował i mam zmartwienia czy znów to się nie pojawi
  • #9 15865990
    sebap
    Poziom 41  
