Trafic 2.0 dci zanika napięcie ładowania akumulatora. Relacja naprawy
legler 12 Sie 2016 16:29 7461 10
  • #1 15864823
    legler
    Poziom 8  
    Witam serdecznie. Miałem dzisiaj niespodziankę jak podczas jazdy wyskoczył błąd braku lądowania akumulatora. Jak przegazowałem dioda uku głasnęła ale za chwile znowu się zapalała. Gdy obroty zeszły do biegu jałowego kontrolka zgasła. myślę że mogą to być szczotki lub regulator napięcia. problem w tym że nigdzie nie mogę znleźc szczotek do tego aleternator. Trzeba wymieniać cały alternator?
  • #2 15864827
    andrzej20001
    Jaki alternator?
  • #4 15865387
  • #5 15866671
    legler
    Poziom 8  
    Tak więc ten tego juz zrobiłem. Winne były szczotki, a właściwie prawie ich brak. Pomyślałem ze zrobie fotorelacje.
    Na początku odpinamy zbiorniczek wspomagania kierownicy warto go podpiąc bo pzeszkadza w pracach. Następnie luzujemy śrubki koła pasowego pompy wspomagania. Są to 3 śrubki na klucz 8.
    Następny punkt to poluzowanie napinacza paska osprzętu. Wchodzimy więc pod auto z kluczem 15 i zakładamy go na śrube od koła napinacza. Luzujemy pasek i zdejmujemy.
    dobieramy się teraz do alternatora
    Mocowany jest on na dwie śruby 10-tki. dostęp jest do nich troche ciasny ale grzechotką da sie rade. Po drugiej stronie alternatora odkręcic śrubę prowadzącą do akumulatora oraz wtyczkę do regulatora napięcia. Uważając wyjmujemy alternator.
    Zdjemujemy plastikową osłonę alternatora i ukazuje się nam regulator napięcia. Mocowany na 3 śrubki 8'mki.
    Ja wymieniłem same szczotki...tzn elektryk to zrobił, niby jest to nierozbieralne ale mechanior dał rade...z resztą robi takie rzeczy na co dzień więc dlaczego by nie mógł . Mogłem kupic zamiennik ale wolałem dobre szczotki z oryginalnym regulatorem. Elektryk sprawdził od razu na stole czy alternator działa poprawnie. Koszt wymiany szczotek ich montaż oraz sprawdzenie łądowania 35zł
    Alternator jest firmy Valeo TG15C058
    Regulator napięcia Valeo 2542604 może byc zamiennik ARE 3010
    Auto Nissan Primastar/trafic/vivaro 2007r 2.0 DCI 115
  • #6 15866737
  • #7 15866757
    legler
    Poziom 8  
    jakie pierścienie?
  • #8 15866792
  • #9 15866949
    legler
    Poziom 8  
    wiesz co wydaje mi się że jakby były słabe to elektryk dałby mi znac a ma on dobra opinie jako fachowiec. Po naprawie wszystko wróciło do normy
  • #10 15866997
  • #11 15870926
    legler
    Poziom 8  
    Szczotki wymieniał elektryk samochodowy. Specjalizacja alternatory. Ja tylko wyjąłem i zamontowałem alternator
