Uniden 520 pro XL - Brak nadawania, wymiana końcówki mocy i drivera nie pomogła
zumik998 12 Sie 2016 17:20 2127 16
  • #1 15864893
    zumik998
    Witam, Posiadam sprzęcik CB marki Uniden 520 pro xl, ostatnio podczas pracy wziąłem mikrofon chciałem coś powiedzieć i w momencie przyciśnięcia przycisku TX odpala się tylko dioda TX a te zielone diody od wskaźnika nie reagują, odbiór działa, w momencie gdy ktoś coś mówi poziom odbioru jest przez nie pokazywany. Mimo tego że nie świecą w momencie nadawania, nie słychać mnie. Posiadam multimetr z możliwością pomiaru częstotliwości, po przyłożeniu do wyjścia antenowego i przyciśnięciu TX miernik nie pokazywał nic, czytałem na innych forach i pisali głównie o wymianie końcówki mocy i Drivera, tego tranzystora niedaleko niej, wymieniłem końcówkę ( 2sc2078) oraz driver (2sc2314) Zamiast 2314 wstawiłem bd139 , Na wyjściu na kanale 19 miernik pokazuje w momencie nadawania 27 MHZ gdy coś mówię do mikrofonu ta częstotliwość się waha , ale diody od nadawania nie świecą w dalszym ciągu , gdzie szukać problemu ? Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję :)
  • #2 15864912
    kriss51
    Nie potrzebnie wymieniłeś oba tranzystory. Trzeba było wyciągnąć te tranzystory i zmierzyć je. Prawdopodobnie miałeś spaloną tylko końcówkę 2SC2078. Teraz wstawiłeś tzw. malowankę która to nie daje pełnej mocy w dodatku zamiast 2314 wstawiłeś BD139 który też nie wysteruje poprawnie końcówki. Generalnie w tej chwili masz małą moc, bo oba tranzystory nie takie jak trzeba. Na początek zmierz ten 2314 czy jest ok. i jeśli sprawny wstaw go z powrotem. Przynajmniej jeden będzie jak trzeba.
    Nie wymienia się elementów na tzw. oko. Wszystko trzeba zmierzyć.
  • #3 15865031
    zumik998
    2SC2078 jest ok, ten 2314 jest niedobry, nawet trochę okopcony, podkładałem też drugi kupiony 2SC2314, i efekt ten sam. Na starym 2314 nie ma tej częstotliwości na wyjściu, a na tym BD i nowym 2314 miernik pokazuje. Czytałem też, że jakieś diody przy transformatorze mogły siąść, bo faktycznie transformator zimny jest mimo kilkukrotnego długiego trzymania TX. Uruchomiłem w pobliżu drugie sprawnie działające radio i jak włączę TX z Unidena to jestem słyszany w tym drugim radiu, ale na krótkie odległości.
  • #4 15865108
  • #5 15866051
    zumik998
    Ok, zamontowałem stary 2SC2078 a 2314 dałem nowy, w momencie przyciśnięcia TX odpala się jedna dioda, w momencie mówienia do mikrofonu dwie.
  • #6 15866385
  • #7 15866762
    zumik998
    Tak tak wiem jak wygląda stabilizator :) Wykonałem pomiar, jest 8,2V na wyjściu w momencie wciśnięcia TX jest 8,1V. Tylko w momencie wciśnięcia TX świeci raz jedna dioda raz dwie od nadawania, ale grzeje się dość mocno układ 2SC2078 w momencie nadawania, czy to normalne ?
  • #8 15866928
  • #9 15867000
    zumik998
    Novile, mógłbyś napisać mi po kolei jak to wszystko pomierzyć ? Bo nie za bardzo się orientuję
  • #10 15867011
    kriss51
    Kolego wiesz co robisz? Przecież już pisałem że problem jest w driverze i PA. Ty swoje. Narobiłeś sobie roboty i tyle. Tylko "marasu Ci narobili w temacie.
  • #11 15867020
    zumik998
    kriss51, to może powiedz mi co powinienem teraz zrobić, takim dogadywaniem to za wiele nie pomożesz
  • #12 15867150
    kriss51
    Teraz sam się zastanów co piszesz i robisz.
  • #13 15867207
    zumik998
    No to zrobiłem tak jak pisałeś, problem występuje dalej.. Co mam dalej zrobić ?
  • #14 15870939
    Hektar Zahler
    Drajwer ciepły ? Sondę w.cz masz ?
  • #15 15872252
    kriss51
    Na czym sprawdzasz nadajnik? Na antenie czy sztucznym obciążeniu? Jeśli na antenie to może jest rozstrojona, uszkodzona. Moc mierzyłeś?
  • #16 15889320
    zumik998
    Przepraszam was, że nie pisałem tutaj na forum, pisałem z użytkownikiem Novile który pomógł wyprowadzić mi radio do stanu używalności :) I Za co również mu dziękuję, Winny był Driver. Tak że temat do zamknięcia :)
  • #17 15889972
    Hektar Zahler
    Bez przesady sondę w mig zrobi na pająka. Na forum znajdzie napięcia do porównania.
