Ładowanie baterii UPS 12V z alternatora w akumulatorowej kosiarce - czy to możliwe?
Piotr_Pomierski 13 Sie 2016 08:25 2640 39
Najlepsze odpowiedzi
Czy można ładować akumulatory UPS 12 V z alternatora w akumulatorowej kosiarce podczas pracy, zachowując bezpieczne parametry ładowania?
Tak, ale tylko dla akumulatorów AGM/żelowych i z regulatorem, który ogranicza nie tylko napięcie, ale też prąd ładowania, bo zwykły samochodowy regulator może je przeładować i spowodować ich puchnięcie [#15866092] Akumulatory możesz łączyć równolegle i jednocześnie je ładować, więc nie ma potrzeby przełączania ich w trakcie pracy [#15866092][#15866252] Lepiej monitorować prąd ładowania i w razie potrzeby ograniczać wzbudzenie alternatora niż przełączać baterie na zmiany [#15866092][#15866252] Jeśli alternator miałby być napędzany przez ten sam układ akumulatorowy, to bilans energetyczny się nie zamknie i taki układ nie zadziała [#15865913] Do lekkiej konstrukcji warto pamiętać, że alternator jest lżejszy od zwykłej prądnicy o tej samej mocy, a alternator z magnesami trwałymi może być mały i lekki [#15866092][#15866542]
✨ W dyskusji poruszono możliwość ładowania akumulatorów UPS 12V w akumulatorowej kosiarce za pomocą alternatora. Użytkownik planuje zbudować kosiarkę, która będzie ładować akumulatory podczas pracy. W odpowiedziach zwrócono uwagę na delikatność akumulatorów AGM oraz na konieczność zastosowania bardziej skomplikowanego regulatora ładowania, aby uniknąć uszkodzeń. Pojawiły się pomysły na alternatywne metody ładowania, takie jak użycie silnika ze szczotkami jako prądnicy. Dyskutowano również o problemach związanych z równoległym ładowaniem i poborem prądu z akumulatorów. Użytkownik rozważał zastosowanie silników elektrycznych oraz systemów lokalizacji, takich jak dalmierze laserowe i enkodery, w celu stworzenia autonomicznej kosiarki. Wskazano na wyzwania związane z bilansowaniem energetycznym oraz efektywnością całego systemu.
