Mercedes Sprinter 3,0 cdi 2013 - Migający check i brak błędów po wymianie oleju
13 Sie 2016 12:00 5070 19
  • Poziom 13  
    Witam. Mam problem z migającą po odpaleniu Sprintera 3,0cdi 2013r( 906.635).
    Kontrolka miga non stop po odpaleniu silnika .Stało się to po wymianie oleju ,filtra oleju ,filtra powietrza i filtra paliwa. Błędów jakichkolwiek brak.
    Jak by ktoś miał jakiś pomysł proszę o pomoc.
  • Poziom 39  
    No to teraz do kogoś z SD i wszystko będzie jasne.
  • Poziom 13  
    A cóż to takiego cudownego to SD.
  • Poziom 39  
    To takie cudo, co poinformuje czego chce silnik :D Tester serwisowy mb Star Diagnose.
  • Poziom 13  
    Tylko takim sprzętem da się to odczytać ? Żadne KTS y i inne programy nie dadzą rady? Przecież to nie Jaguar czy Maseratti tylko normalny Sprinter.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Skoro kontrolka miga, a sam stwierdzasz, że błędów brak, znaczy to tyle, że Testery których używałeś nie odczytują błędu. Mimo, że to nie Jaguar czy Maserati, tylko normalny SPRINTER. Zatem pozostaje SD.
    P.S. Ja bym użył wzroku, poszukał gdzieś odpiętej, niedopiętej kostki po ostatnich wymianach.
  • Poziom 11  
    Ja miałem tak w 906 2.2 cdi okazało się że to był koniec żywotu DPF. A w drugim takim samym sprinterze po tych wymianach trzeba było zrobić adaptacje MAP od nowa,ale jak tu kolega wcześniej przytoczył tylko SD. Powodzenia pozdrawiam.
  • Poziom 25  
    W tym silniku po wymianie filtra powietrza trzeba robić adaptację :D
  • Poziom 13  
    Adaptacja filtra powietrza zrobiona .Kontrolka dalej miga.
  • Poziom 25  
    Czy silnik rozkręca się tylko do 3000 obr/min ? Jeżeli tak tzn że DPF chce się wypalić ale z jakiś przyczyn nie mógł jeżeli.
  • Poziom 39  
    Kubas, nie wymyślaj, zrobi diagnozę i będzie wiadomo.
  • Poziom 13  
    Samochód ma normalną moc nic mu nie dolega po za migającą kontrolką.
  • Poziom 25  
    Rozumiem że odczytywałeś kody usterek z silnika, spróbuj tylko przez OBD.
    Zobacz w parametrach status regeneracji.
  • Poziom 13  
    Zrobiłem scan wszystkich sterowników i zero błędów.
    Kompa mam w miarę świeżego bo w maju zakupiony (Texa txt-s) z nowym oprogramowaniem.
  • Poziom 25  
    zobacz w parametrach co się dzieje z dpf-em.
    A inspekcję kasowałeś ? w ducato zamiast "klucza" mruga lampka od ciśnienia oleju jak się interwał skończy.
  • Poziom 13  
    Jutro będę patrzył dalej bo samochód do mnie wróci.
    Inspekcję kasowałem.
  • Poziom 25  
    problem pojawił się dopiero po wymianie oleju ?
    Jeżeli nie ma błędów to rozpoczęła się regeneracja, niech klient jedzie i wypali.
  • Poziom 13  
    Dokładnie jak odpaliłem i wyjeżdżałem w warsztatu.
    Już pojeżdził trzy dni i dalej to samo.
  • Poziom 13  
    Witam . Sprawa rozwiązana . Gość pojeżdził cztery dni ,dziś ponownie podłączyłem kompa i okazuje się że jest chyba z dziesięć błędów . Po wykasowaniu wszystko wrócił do normy.
    Pozdrawiam i dziękuję za dyskusję .
    Temat uważam za zamknięty
