Polo 9N3, 1,2 ; 60 KM, 2008 r. Jak się robi logi dynamiczne i czy w niżej opisanym przypadku coś wykażą?.
Od pewnego czasu wyłącza się podczas jazdy wspomaganie (kontrolka), wystarczy silnik wyłączyć i ponownie włączyć i jest ok. VCDS statycznie nie pokazuje żadnych błędów.
Wczoraj wyłączyło się wspomaganie (+kontrolka) dodatkowo ABS(+ kontrolka) i migająca kontrolka ręcznego ale najgorsze, że silnik zgasł
. - 2 razy!.
Ponowne załączenie silnika i wszystko śmiga normalnie, aż do następnego razu. Na początku padło podejrzenie, że pompa wspomagania nawaliła ale fachman od pomp stwierdził, że w tym przypadku ( pompa TRW) jak się zepsuje to na amen i ponowne załączenie silnika nic nie daje.
Elektryk podejrzewa, że podczas jazdy następuje silne przeciążenie układu elektrycznego ( tylko skąd? ) i wtedy siada zasilanie pompy wspomagania i pompy ABS, nie wie natomiast co oznacza migająca kontrolka z ręcznego, bo normalnie ubytki płynu hamulcowego. Akumulator nowy 5 m-cy i kreci normalnie za każdym razem, ładowanie też dobre 14,5V .
Wykonuję VCDS-em logi statyczne i do tej pory dobrze diagnozowałem wszystkie usterki, nie robiłem nigdy dynamicznych. Czy zrobienie dynamicznych podczas jazdy wykaże, że dany element obciąża nad miarę układ elektryczny?
Wczoraj VCDS pokazał jn. ale po skasowaniu zniknęło i nie ma:
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002082
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 810D0137A3C9
2 Faults Found:
01201 - ABS Valves Supply Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 66
Mileage: 196605 km
Time Indication: 0
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 64
Mileage: 196605 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 0009 BN-SG. 2S36
Coding: 25742
Shop #: WSC 00788
VCID: 3E773ACB12B7
3 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 6Q0 920 804 X
Component: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
Coding: 01131
Shop #: WSC 00420
VCID: 4687522B4A67
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No: 6N0 909 901
Component: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
VCID: F0EB54F39863
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW V272
Coding: 10140
Shop #: WSC 00788
VCID: EDD54D878F51
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
01288 - Terminal 30; Steering Assist
Z góry dziękuje za pomoc.
Coding: 0002082
VCID: 810D0137A3C9
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 66
Mileage: 196605 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 64
Mileage: 196605 km
Time Indication: 0
Coding: 25742
Shop #: WSC 00788
VCID: 3E773ACB12B7
3 Faults Found:
Coding: 01131
Shop #: WSC 00420
VCID: 4687522B4A67
1 Fault Found:
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
VCID: F0EB54F39863
1 Fault Found:
Coding: 10140
Shop #: WSC 00788
VCID: EDD54D878F51
2 Faults Found:
