Czy ktoś z was wie który przewód w zamku drzwi steruje zamykaniem z kluczyka bo mi to nie działa otwieranie jak przekręce działa kostka ma 6 pinów 6 przewodów.Gdzie można znaleźć schemat elektryczny do tego auta.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tampiotrek22101 napisał:To już lepiej wyodrębnić te 6 przewodów w kostce i tam sprawdzać. Nakłuwanie niszczy izolację i miedź zaczyna korodować.
radifumi napisał:U Peugeota kolory nic nie znacza.Oznaczenia cyfrowe sa drukowana na przewodach. Znajdz 6916 (chyba pin nr 2). Powinien on zmieniac stan w zaleznosci od pozycji zamka. O ile sie nie myle, masa przy zamknietym (zaryglowanym).najlepiej znać kolor przewodu który jest za to odpowiedzialny
radifumi napisał:Tak.jeśli zamykam kręce w prawo wtedy zacisk próbnika na + akum i dotykając przewód ma świecić jeśli jest ok
radifumi napisał:Nie. Chyba, ze uzywasz testera diodowego (to jest tylko "pull-up" w BSI).jak kręce zamek w lewo otwieram wtedy zacisk na -akum i dotykając ma świecić jak jest dobrze?
