[Rozwiązano] Głośniki 2 Ohm 13 cm do fabrycznego nagłośnienia BOSE w Audi - jakie modele?
Grzenio8595 15 Sie 2016 17:19 6594 13
  • #1 15870164
    Grzenio8595
    Witam. Mam taki problem. Posiadam w swoim Audi nagłośnienie fabryczne BOSE. Dźwięk mi w zupełności wystarczy lecz problem jest taki, że lewy głośnik z przodu został przez poprzedniego właściciela zastąpiony innym o impedancji 4 Ohm i gra znacznie ciszej od reszty. Znowu prawy z przodu charczy, trzeszczy. Poszukuję głośników 2 Ohm. Raz znalazłem aukcje głośnik był z Hondy Civic lecz była tylko jedna sztuka i nie było podane z jakiego dokładnie modelu pochodzi. Oryginalne głośniki BOSE odpadają, ciężko trafić sprawne. Czy ktoś orientuje się, w jakim samochodzie występują 13 centymetrowe 2 Ohm głośniki?
  • #2 15870217
    budiet
    Takie mniejsze 2ohm głośniki to może być problem, ale bez problemu możesz wrzucić tam 2 takie same 4 ohm głośniki, wzmacniaczowi to nie zaszkodzi w żaden sposób, jedynie przód będzie ciut ciszej grał ale to można skorygować w ustawieniach.
  • #3 15870238
    eldomek
    "budiet" ma rację, z tym problemem spotkałem się dawno temu. Po dwu omowe głośniki trzeba wybrać się do USA lub Japan :)
  • #4 15870247
    Grzenio8595
    Właśnie mam w jednych drzwiach 4 Ohm głośnik i jest znacznie ciszej. Trochę szkoda bo dźwięk jest dla mnie wystarczający z tego fabrycznego zestawu. Znalazłem też 2 Ohm z Volvo lecz 17 centymetrowe bez "rzeźby" w drzwiach nie do włożenia. A jeśli już bym miał kupić 4 Ohm, to kierować się czymś przy ich wyborze?
  • #5 15870267
    eldomek
    Ja bym wymienił prawy i lewy na dwa takie same wymiarowo 4 ohm.
  • #6 15870283
    budiet
    Tutaj jedynie to tylko mocą, ale wątpię żeby to były jakieś zawrotne moce, zresztą głośnik 4 ohm i tak będzie uzyskiwał mniejszą moc w takiej konfiguracji. A co do brzmienia to już jest ocenia subiektywna i to co sie komu podoba. A jak już miał byś tak znacząco przerabiać mocowanie głośników, to zawsze możesz dać po dwa 4 ohm głośniki połączone równolegle i też w sumie uzyskasz 2ohm, ale wtedy to już będziesz miał więcej roboty.
  • #7 15870289
    Grzenio8595
    A jeśli włożę te 4 Ohm do prawych i lewych drzwi i podłączę oryginalne wysoko-tonowe głośniki to nic się nie stanie?
    Bo aktualnie w tych drzwiach, w których jest ten 4 Ohm głośnik, wysoko-tonowy gra bardzo cicho.
  • #8 15870314
    budiet
    Musiał byś sprawdzić jak są łączone te głośniki, może jest tam jakaś zwrotnica, albo głośniki były łączone szeregowo i stąd taki spadek mocy na wysokotonówce, lub się już przypaliła.
  • #9 15878584
    Grzenio8595
    Głośniki raczej szukać typu jednodrożne bez "wbudowanego" wysoko-tonowego?
    I firma raczej nie robi dużej różnicy?
  • #11 15894826
    Pabloooo88
    Sprawdź Audio System M130EVO zestawy do audi mają i impedancja 3 Ohm
  • #12 15920920
    budiet
    Tylko pytanie po co ograniczać pasmo przenoszenia przez odcinanie wysokotonówki, ja bym to zostawił tak jak jest.
  • #13 15921335
    kortyleski
    A nie prościej zadzwonić do aso audi? Kupić oryginalne? Chyba że ma być tanio. To wsadzaj cokolwiek albo zmień audi na fiata.
  • #14 17725042
    Grzenio8595
    Głośniki już dawno wymienione na oryginały BOSE.
