Generator can bus. - Szyna can w aucie, które jej nie posiada Nissan Maxima A32
adadi14 16 Sie 2016 18:30 4209 13
  • #1 15872464
    adadi14
    Witam forumowiczów.
    Na Allegro ostatnio jest wylew prèdkościomierzy Hud projektujących prędkość i inne informacje na szybę czołową auta.
    Problem jest w tym, że pobierają one informacje z szyny can, przez złącze obd 2. Moje auto niestety nie posiada ani tego złącza, ani tej szyny. Mam w związku z tym pytanie, czy istnieje możliwość wygenerowania sygnału can z wejścia prędkościomierza, świateł, ręcznego itd ? Posiadam auto Nissan Maxima A32. Sądzę, że taki dodatek poprawi bezpieczeństwo. Dziękuje za pomoc.
  • #2 15872533
    siewcu
    A ja sądzę, że na bezpieczeństwo to nie ma żadnego wpływu. A odpowiadając - jest to możliwe, ale kompletnie bezsensowne. Musiałbyś zebrać wszystkie informacje i wysłać je w protokole komunikacji zgodnym z OBD2.
  • #3 15872823
    Hektar Zahler
    Nie istnieje jeden can do wszystkiego. Tak samo jak radio z cytryny nie zagra w audiku, po podpięciu cana radiowego. Różnic jest wiele. Za to jest taki wspólny standard EOBD (nie mylić z OBD II) do zczytania czymś uniwersalnym jak ELM327.
    A wcale, że nie.
  • #4 15873171
    adadi14
    Domyślam się, że w tym urządzeniu sygnał rozkodowuje właśnie elm327. Tylko czym przekonwertować właściwie sygnał analogowy na linie can, żeby elm327 mógł go poprawnie odczytać
  • #5 15873190
    Pawel wawa
    Są dostępne różnej maści emulatory. Kwestia pokombinowania i pomysłów. Moim zdaniem sensu to żadnego nie ma.
  • #6 15873228
    Hektar Zahler
    @adadi14 żeby zaspokoić Twoją ciekawość komputer wtrysku śle gotowe info o zużyciu paliwa tylko do zegarów, a ustrojstwom diagnostycznym nic do tego. Wg. normy EOBD wartość jednostkowego parametru, jaką monitoruje ustrojstwo, może dotyczyć wyłącznie jednego elementu, co jest podyktowane możliwym jednostkowym wpływem jego na emisję spalin, w razie awarii, itd. Nie logicznym jest więc aby info o spalaniu było tego wyznacznikiem. Te parametry jak powietrze czy paliwo są przez urządzenie odbierane jednocześnie. Interesujące spalanie może być teraz funkcją realizowaną przez nie.
    CameR
    Zastosuj : Emulator CAN-BUS VW do radia np. MFD2 RNS2 RCD200
    Adapter ten zamienia sygnały analogowe jak zapłon, podświetlenie, bieg wsteczny i prędkość na postać cyfrową. Umożliwia podłączenie nawigacji i radioodtwarzaczy do starszych samochodów nie posiadających cyfrowej magistralii CAN-BUS - np. VW Golf 4
    Może zadziała z HUD'em
  • #8 15875213
    adadi14
    Ciekawe urządzenie, zakupię jak nie zadziała to sprzedam ;)
  • #9 15875478
    Hektar Zahler
    Podajecie emu do radia w systemie Infotainment CAN przy zegarach FIS marki Audi. Tam jest cztery niezależne magistrale, a w tym interesujący OBD CAN. Każda z nich do czego innego (w razie nie udanej próby odkupię emu).
  • #10 15876052
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    adadi14 napisał:
    Witam forumowiczów.
    ZTCP zlaczeOBD2 jest w skrzynce bezpieczników, OBD to wiele różnych protokołów, najpierw poszukałbym jaki jest w Nissanie i poszukał stosownego wyświetlacza.
    ELM327 obsługuje CAN przez dodatkowy mostek - być może wyświetlacz wcale nie potrzebuje CAN - jest wiele samochodów z OBD bez CAN.
  • #13 15877700
    adadi14
    Ten protokół występuje w maximach po lifcie po 1999 r, moja jest z 1996 więc raczej nie występuje on w moim aucie.
  • #14 16472187
    adadi14
    Witam ponownie.
    Po długiej przerwie powróciłem do tematu. Zamówiłem emulator do navi z audi, podłączyłem z rzutnikiem i wszystko hula jak powinno :). Polecam sprzęt. @CameR dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam :)
