Ładowarka samochodowa do Xiaomi Mi2S - ile amperów przy intensywnym użyciu?
doman18 16 Sie 2016 22:04 14793 11
  • #1 15872951
    doman18
    Dzisiaj próbowałem użyć moj tel (xiaomi mi2s) jako nawigacji z mapami Google. Użyłem ładowarki 5v 1a z nawigacji garmin z którą działała poprawnie (samej nawigacji nie mam). Natomiast z telefonem raz działała raz nie. Sprawdzałem wtyczkę wielokrotnie i siedziała dobrze. Czy to możliwe że ładowarka nie wyrabiała. Tel mmiał włączony GPS, Internet, max podświetlenie, a z aplikacji Google mapy i parę innych aplikacji w tle.
    Ile amperów powinna mieć samochodowa ładowarka?
  • #2 15873014
    budiet
    A jaką ładowarkę masz dołączoną do telefonu, ile amper?
    Wystarczy że są spadki napięcia przy ładowaniu i będzie przerywać ładowanie.
  • #3 15873045
    doman18
    Fabryczna , w odroznienia do samego telefonu, była słaba, szybko padła. Teraz używam od HTC i tabletu lenovo. Tyle że tymi łładowarkami ładuję w spoczynku a nie podczas intensywnej pracy.
  • #4 15873062
    budiet
    Trzeba by zmierzyć jak duży masz spadek napięcia, napisami na ładowarce nie masz się co przejmować bo napisać można wszystko, ważne jest czy występuje duży spadek napięcia.
  • #7 15877129
    budiet
    Stosunek wydajności prądowej do ceny całkiem zadowalający.
  • #8 15883229
    TomekxD
    Poziom 29  
    Telefon wykryje ładowanie jako USB, niewarte zachodu.
  • #9 15883338
    doman18
    Wystarczy zewrzeć ze sobą piny danych. Poza tym mój tel się ładuje także podczas trybu USB.
    Bardziej mnie zastanawia czy te obręcze ferrytowe z cewek zasilaczy które mam nadają się jako te ferryty kablowe. I jak tak to czy będą wystarczać na kablu bez ekranu.
  • #10 15883462
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ładowanie USB bez modyfikacji - max 500 mA. Zwarcie D+ i D- nie na każdym telefonie da ten sam efekt, więc zależy jak się trafi.
  • #11 15883551
    andreee
    Jak kolega wyżej. Oprócz ładowarki liczy się też sam kabel USB. Zapomnij, że cienki przewód USB za 15zł przeciągnie 2A. Tak samo ładowarki 2A po 2-3 dychy są tylko z nazwy dwu-amperowe.
    Dużo jeżdżę po PL i mogę polecić na pewno fast charge 9v, który ładuje piorunem, albo dedykowane ładowarki pod dany telefon.
    Żeby mój LG szedł pełnym 2A potrzebna jest nie tylko oryginalna ładowarka, ale też oryginalny kabel. Po podstawieniu przewodu Samsunga, który bezproblemowo ładuje Galaxy S5 @ 2A, mój G3 mimo oryginalnej ładowarki dostaje maks 800mA.
    Teraz mam przetwornicę i używam oryginalnej ładowarki- jedyny sposób aby podtrzymać telefon z włączonym yanosikiem, videorejestratorem, mapami i muzyką po bt. No albo oryginalna ładowarka LG za 8 dych....
  • #12 15883889
    doman18
    Od wtyku do przetwornicy miałem dać kabel od molexów (bez wtyczki, sam kabel) bo mam tego sporo po demontażach starych PSU. Natomiast od przetwornicy chciałem użyć zwykłego kabla 2 żyłowego takiego jak ten
    Wydaje mi się przyzwoity. Do tego wtyczka mikro usb
    Nie wiem czy chińczyk robiłby takie zabezpieczenia przed ładowaniem. Sprawdzę jeszcze tą ładowarkę sieciową lenovo którą domyślnie używam czy ona da radę sobie z zasileniem z włączonym gps, mapami, wyświetlaczem na full i internetem.
    //edit
    Hmm widzę że są też inne problemy i trzeba będzie modyfikować tą przetwornicę
    http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?395-Chinese-LM2596-step-down-converter-modules
    //edit2
    Złożyłem całość, nic nie modyfikowałem tylko dałem radiator na stabilizator i nie grzeje się tak jak to opisywał autor w linku. Oczywiście zwarłem styki danych. Odpalone mapy, gps, internet i nie tylko nie ma problemu przerywaniem ładowania ale ładuje dosyć szybko. Nie mierzyłem ale jestem zadowolony. Jeżeli w przyszłości będę miał inny telefon z którym ten sprzęt nie będzie dobrze działać to kupię oryginalną ładowarkę. W końcu ta kosztowała mnie ok 17zł więc zupełnie nie szkoda jeżeli w przyszłości nie spełni oczekiwań.
