Kontrolka KOD bocznej poduszki powietrznej pasażera, VW JETTA 2.5 2006
jamen1980 18 Sie 2016 02:47 2130 5
  • #1 15875236
    jamen1980
    Poziom 7  
    Wymieniłem już dwa sensory w drzwiach, od strony pasażera. Bylem u dwóch mechaników. Nie są w stanie pomoc. Nadal jest błąd: 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): Implausible Signal. Sensor jest taki sam, jak oryginalny. Nie jestem pewny jakie okablowanie sprawdzić i czy lepiej udać sie prosto do serwisu VW....
  • #2 15875302
    Ringo24
    Auto po zdarzeniu? Okablowanie od sensora do sterownika SRS jest OK?
    Prawdopodobnie usterka w sterowniku SRS.
  • #3 15875870
    jamen1980
    Poziom 7  
    auto jest bezwypadkowe. Okablowanie nie bylo sprawdzane
  • #4 15875898
    CAR pass
    A powiedz nam jaki sposób sprawdzane było te okablowanie od sensora do sterownika??
    A przepraszam
    Nie doczytałem
    Kłaniają się przewody w przelotce jeżeli coś ci to powie
  • #5 15877155
    jamen1980
    Poziom 7  
    udalem sie do dilera vw. Powiedzial ze moze to byc poduszka powietrzna pasazera[/code]
    Po sprawdzeniu przez dilera okazalo sie ze trzeba wymienic okablowanie w srodku drzwi.
