Skoda Octavia 2009 1.8 TSI - Migająca czerwona lampka ciśnienia oleju po remoncie
lstasiuk11 19 Sie 2016 11:50 12546 15
  • #1 15877725
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    problem migające lampki czerwonej ciśnienia oleju
    Skoda octavia combi 2009 r 1.8 tsi przebieg 140000tys
    Jest po generalnym remoncie silnika spowodowany oczywistym problemem nadmiernego poboru oleju. samochód sprowadzony z zagranicy i jest już po remoncie silnika na krasnobrodzka racing i składany w warszawie, honowanie cylindrów, rowki na moich tłokach i założone nadwymiarowe pierścienie mahrle, komplet rozrządu nowego, wymiana czujników ciśnienia i pompy oleju, pompa wody, auto złożone i jestem po 1400km docierania. Problem pojawił się po 500 km a nadmieniam że było auto wcześniej sprawdzane i jeżdzone w serwisie, błędów na VAG brak. Potem 2- 3 razy dziennie przy stopie na światłach lampka z sygnałem. Pomocy...
  • #2 15877804
    andrzej20001
    Nie vag i błędy a manometr potrzebny.
  • #3 15878271
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    Przy wymianie i po robocie nowej pompy oleju był manometrem sprawdzane ciśnienie oleju. Jestem tuż po kolejnej wizycie i wymianie 2 czujników pod filtrem olejowym oraz zaworu sterującego zmianą ciśnienia oleju nad miską olejów, ponadto wymieniłem po 1500km docierania silnika na olej Castrol 5 w 30 i orginalny filtr. Problem włączania się czerwonej lampki ciśnienia pojawia się DALEJ kilkakrotnie już dziś ale nie za każdym razem, tylko po zatrzymaniu się na światłach.... dodaję gazu i przestaje
    . w poniedziałek jeszcze raz pomiar ciśnienia....
    Może problem jest w wałkach balansujących lub w wiązce idącej do zegarów?...pomocy....[/code]
    Dziś już brak ciśnienia na jałowym 0,1 bara na 900 obr. Po dodaniu gazu 0.5 bara do 1100 obr. Zatkany kanał?
  • #4 15879251
    jerry1960
    Poziom 36  
    Czym mierzone to ciśnienie-manometrem . Ten Castrol to gdzie kupiłeś,na pewno jest to orginał.Zmień olej na inny syntetyk.
  • #5 15879274
    Doktorr
    Rodzaj oleju nie jest powodem świecenia kontrolki, przecież ciśnienie jest drastycznie niskie. Szukać na którymś z punktów smarowania muszą być nadmierne luzy, albo uchylona zaślepka.
  • #6 15879364
    jacek074
    Poziom 29  
    Przecież nikt za darmo naprawy silnika nie zrobił, więc ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę. Wymiana pompy i czujników w trakcie naprawy nie była potrzebna. Na początek bez większych kosztów można wymienić filtr oleju (tylko oryginał) i do sprawdzenia zawór który jest pod filtrem, który upuszcza olej po odkręceniu filtra , można go wyciągnąć do góry i sprawdzić dwa oringi na niego założone. Jak to nie pomoże to silnik do rozbiórki. W załączniku wymagane ciśnienia.
  • #7 15882867
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Tak jest, rękoma , gwarancja w zakładzie, gdzie był robiony remont- 500 km to nie 50 000 km. A poza tym WV TSI to większości szmelc, nie wiem po co pchać sie w to gówno za niemałe piąniadze.
  • #8 15883156
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    Dziękuję Panowie za zainteresowanie tematem!!!. W pt w innym warsztacie sprawdziłem manometrem na 900 obr miał około poniżej 1 bara na jałowym i około 2 na 1800 obr. Czujnik się włącza na czerwono kilka krotnie na postoju. Poza tum mechanik twierdzi że na postoju słychać nie naciągnięty łańcuch rozrządu który po dodaniu gazu przestaje brzęczeć... co jest oczywiste bo napinacz dostaje ciśnienia oleju (rozrząd nowy orginalny). Na komputerze pojawia się sporadyczny żółty błąd pozycii wałka rozrządu-wariatora... jutro o 7.00 jadę do warsztatu niech szuka... jeżdżę do tej pory powoli mam nadzieję że nic nie zatarłem bo silnik ma moc i jeździ ok tylko na postoju ten potrójny sygnał i czerwone ostrzeżenie.. a co z zaworem zwrotnym na nowej pompie, może coś z odmą i jej membraną...?
  • #9 15884138
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    Silnik rozebrany z powrotem na krasnobrodzka do diagnozy. Wałki rozrządu do sprawdzenia i wałki balansujące....
  • #10 15889550
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    Wałek wydechowy rozrządu z podstawą nad łamaną. .
  • #11 15892034
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    Wejście wałka ssącego od strony wariatora poza głowicą w miejscu obudowy wałków jest porysowane tam gdzie ma miejsce zaworek olejowy...wałek nie do naprawienia podobno ( napawanie i szlif nie pomogą?)....głowica nie porysowana i nie przeosiowana bo była sprawdzana...
  • #12 15904438
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    Zrobione i działa....☺☺☺☺☺
  • #13 16622377
    Damian Nosko
    Cześć. Mam podobny problem z 1.8 tsi 160KM z 2008r: na rozgrzanym silniku ciśnienie spada poniżej 1atm na jałowym biegu, a po przegazowaniu ciśnienie na manometrze wzrasta. Czerwona kontrolna natomiast, zapala się po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Wymieniłem pompę oleju i nadal jest to samo. Olej z filtrem również wymieniony. Rzekomo w smoku były jakieś kawałeczki szmatki albo coś podobnego. Pomoże ktoś?
  • #14 16622510
    lstasiuk11
    Poziom 8  
    zadzwoń 501396137 za dużo do opisywania... pomogę na pewno
  • #15 19591494
    klimekp
    Napisz to dla potomnych tez mam podobny problem pozdrawiam
  • #16 19591510
    60jarek
    Spotkałem się w skodzie że pokazywało błąd innego czujnika gdy sprawdziłem w wag błędach miałem zepsuty czujnik oleju i temperatury ten w misce olejowej. Przyrząd przekłamywał to tak na marginesie tematu.
    Wiadomość innym.
