Witam stoję przed wyborem głośnika marki earhquake. Earthquake db 12 lub Earthquake tremor 12 ? Oba w skrzyni zamkniętej. DB12 ma skrzynie zrobioną z drewna nie mdf. Zastanawia mnie różnica między tymi głośnikami i który będzie bardziej odpowiedni do różnej muzyki od hip hop do trap . O głośniku DB12 jest dosyć sporo informacji i wiele pozytywnych ,że jest to dobry głośnik nisko budżetowy natomiast o drugim głośniku jest już mniej opinii użytkowników.Głośnik będzie napędzany wzmacniaczem który ma na kanale 400 w rms
Spec DB12
moc nominalna RMS 220 W do 400W
( > 1000W mocy muzycznej)
impedancja 4 Ohm; czułość 87dB
pasmo przenoszenia 25 Hz - 2,5 kHz
Fs 36 Hz
Qts 0,93
Qms 8,44
Qes 0,93
Xmax 38 mm
Vas 62,2 litra
Spec tremor x12
Power Handling:
Peak: 1250 watts
RMS: 400 watts
Recommended power range: 200 - 400 watts RMS
Sensitivity: 84.8 dB
Free Air Resonance (Fo): 31.2 Hz
Electrical "Q" (Qes): 1.034
Mechanical "Q" (Qms): 2.127
Total Speaker "Q" (Qts): 0.696
Effective Piston Area (Sd): 81.392 sq. in.
REVC: 3.800 ohm
BL: 17.302 TM
VAS: 4.1 cubic feet
Spec DB12
Fs 36 Hz
Qts 0,93
Qms 8,44
Qes 0,93
Xmax 38 mm
Vas 62,2 litra
Spec tremor x12
Power Handling:
Peak: 1250 watts
RMS: 400 watts
REVC: 3.800 ohm
BL: 17.302 TM
VAS: 4.1 cubic feet
